Alt 02.08.2014, 18:26   #21
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Zitat von Bmwkrank Beitrag anzeigen
eine Brennende Motorkontrolle kann wirklich von der Gasanlage kommen. Nur das mit dem "Schlechten Gas" ist sehr gewagt. Ich tippe eher auf eine schlecht eingestellte Gasanlage.
Wenn die Kontrolle leuchtet, muss schon was "Schwerwiegendes " vorliegen. So einfach bekommst du die nicht zum Dauerhaften leuchten.
Lass den Fehler mal von jemanden auslesen der weis was er machen muss. Und auch nicht mit Bosch etc..
Wurden deine Gasfilter mal getauscht?
Aber wenn es nur an der Gasanlage liegt, sollte dann auf Benzin nicht die Motorlampe ausgehen ?
Alt 02.08.2014, 18:29   #22
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
wenn er lange genug fährt (minimum 15 Kilometer) dann Vielleicht
Alt 02.08.2014, 18:39   #23
fasteddi
Der verbrannte
Benutzerbild von fasteddi
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Das funzt leider nicht, auch nicht nach 100km.
fasteddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2014, 19:02   #24
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Doch. Selbst wenn nur mal ein sporadischer Abgasfehler vorliegt (alle paar hundert km), geht die Lampe erst wieder aus, wenn der FS gelöscht wird. Und dann kommt sie wieder, mal nach 100, mal nach 1.000 km.
Hier mal mein FS vom Mai 2013, auch ich habe derzeit die Lampe wieder an (natürlich nur die gelbe Motorlampe ). Bei mir tippe ich inzwischen auch auf LMM, nachdem wir schon die DKs gegen neue getauscht haben. Bei diesen FS-Einträgen waren die neuen DKs noch nicht verbaut:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s7.directupload.net/images/us...8/57y65mo3.pdf
Sonst noch jemand eine Idee außer LMM?
Geändert von Claus (02.08.2014 um 19:11 Uhr).
Alt 02.08.2014, 19:19   #25
fasteddi
Der verbrannte
Sorry. Das sind für mich alles böhmische Dörfer.
Was soll ich denn nun machen: Zu BMW, in eine Gas Werkstatt, oder einfach so weiterfahren?
Alt 02.08.2014, 19:21   #26
Bmwkrank
Freude am Basteln
einfach weiterfahren ist kein guter Plan
warte mal ab, irgendwer kommt schon und sagt, es ist dies oder das. Du musst nur die Tipps beherzigen und nicht voreilig sagen, geht nicht, obwohl du es vielleicht nicht Kontrolliert hast.
Alt 02.08.2014, 19:24   #27
fasteddi
Der verbrannte
Naja, will ja jetzt auch nicht mal eben neun neuen LMM kaufen.
Was sid DKs? Drosselklappen...?
Alt 02.08.2014, 19:24   #28
Claus
Zu einem Stammtisch, FS auslesen lassen und das Ergebnis als pdf-Datei hier einstellen. Für diese gelbe Lampe kommen leider einige Dinge in Betracht (und alle kosten mehr als ein Taschengeld), z.B.: DKs, Lambdas, Kats, LMM
Zusatzinfo: Ich habe keine Gasanlage verbaut. Ist also nicht zwingend, dass es bei Dir an der Gasanlage liegt.
yep.
Alt 02.08.2014, 19:33   #29
fasteddi
Der verbrannte
Gudi, vielen Dank erstmal an alle
Alt 03.08.2014, 16:06   #30
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Wie gesagt, ist eine Hülse, kein helicoil,
Jo, auch die werden Verpresst!!!!
Das Gewinde DARF sich nicht herausdrehen, sonst ist es Schlampig gemacht!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.wurth.be/pdf/handgereedsc...schap_H-07.pdf
Wenn das nicht Verpresst ist, wird nicht Dicht!!!!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Meldung: Checkcontrol ohne Fehler olli 520 BMW 7er, Modell E32 16 23.11.2010 21:45
Motorraum: Fehler gefunden:740i ohne Leerlauf! Matthes BMW 7er, Modell E32 4 16.12.2005 18:56
Motorraum: Hurrraaaa! 22 Tage ohne Fehler Los_Birlis BMW 7er, Modell E32 4 20.04.2005 19:58
Fehlermeldungen ohne Fehler andiheinzi BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 06:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
