01.08.2014, 19:06
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Mein Klimakompressor ist nicht entstört?!
Sevus Freunde,
mein Klimakompressor ist anscheinend nicht entstört, zumindest wird er drehzahlabhängig lauter/leiser, wie en Autoradio aus den 80ern?!
Was kann das sein??
01.08.2014, 19:39
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... vielleicht sind die Lager der Kupplung oder des Kompressors nicht mehr so richtig gut... Das hat meiner seit 5 Jahren... funktioniert aber immer noch problemlos  Nur lange wird es wohl nicht mehr dauern bis ich ihn wechseln MUSS
Ansonsten ist nix elektrisches am Kompressor was wie die Lima stören könnte
02.08.2014, 18:20
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Hm... denke das hört sich anders an. Es pfeift nur im Innenraum und ist rein drehzahlabhängig.
02.08.2014, 19:06
ganz einfach: wenn es innen pfeift, dann schalte mal die Klima aus
Meinen Kompressor hört man von aussen auch nicht... aber innen wirds schon gut hörbar... nuja nach 5 Jahren
03.08.2014, 10:36
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Jap, wenn ich die Klima ausschalt, ists sofort ruhig  .
Nen Kompressor hätte ich hier... nur der Einbau
03.08.2014, 11:48
Der Einbau ist nicht wirklich das Problem... die Klima danach neu befüllen wird dagegen teuer... ~100-120,-€ mußt du da schon einkalkulieren + neuen Trockner, der wird immer beim Wechsel von Bauteilen fällig!
03.08.2014, 12:16
Kann auch an der Drossel liegen - das Geräusch haben sehr viele Facelift-7er. Ich hatte das nie vom Kompressor selbst diagnostiziert, sondern Übergang Spritzwand in den Innenraum.
Und da sitzt die Drossel
03.08.2014, 12:42
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Zitat von Lexmaul
...Und da sitzt die Drossel
Hm... meinst Du das Expansionsventil? Sitzt vorm Verdampfer
03.08.2014, 13:58
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Hatte das bei mir auch,es fehlten 140g Kühlflüssigkeit,nach Klimaservice war alles in Ordnung.
03.08.2014, 14:12
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Zitat von Siemer
...es fehlten 140g Kühlflüssigkeit
Das wär mir natürlich am liebsten
