31.07.2014, 04:55
#41
Freude am Basteln
Zitat von pico24229
WEnn nichts mehr weiterhilft und der Tüv an die Tür klopft -> Lampe ausbauen
Und wenn der tüv das merkt sollte er allein für diese Antwort das Fahrzeug stilllegen. Ich würde es begrüßen bei solchen leichtsinnigkeiten. Schonmal dran gedacht das dies auch gefährlich werden könnte?
31.07.2014, 08:03
#42
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Hat das schon jemand beobachtet :
Geht auch beim E38 nach sechs Minuten die Airbaglampe aus,
wenn nur die Sitzbelegung als defekt erkannt wird ?
31.07.2014, 13:41
#43
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
hatte bei meinen die matte im eimer, lampe ging nach gefühlen 10min aus !
hab nen simulator verbaut und fehlergelöscht seit dem ist ruhe
neue matte lohnt nicht, habtsache der Airbag löst auch wenn es knallt
das ding ist dann eh totalschaden egal ob ein oder zwei airbags rauskommen
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
31.07.2014, 14:23
#44
seven till heaven
Zitat von fuscher
neue matte lohnt nicht, habtsache der Airbag löst auch wenn es knallt das ding ist dann eh totalschaden egal ob ein oder zwei airbags rauskommen
Erstens muss das nicht sein. Zweitens, wenn du den Wagen mal weiter veräussern solltest, weist du den Verkäufer dann darauf hin? Sonst könnte es ja theoretisch mal sein das ein Säugling im Maxi Cosi auf dem Beifahrersitz Platz nimmt und da ist es eben nicht egal wenn der Beifahrerairbag los geht. IMHO löst der Airbag mit funktionierender Matte erst ab einem bestimmten Gewicht aus, dann wäre der Simulator ohne Hinweis ziemlich verantwortungslos.
Geändert von mahooja (31.07.2014 um 14:33 Uhr).
31.07.2014, 15:36
#45
Fahrzeug: stundenweise: EFG216k, EFG320 ......
Ich würde bei Airbag nie einen Babysitz nach vorne stellen!!!
egal, was dieHhersteller versprechen, es könnte auch ohne Vorschaden mal kaputt gehen,,, und dann???
ausserdem .... hinten ist eh besser... "lernen" die Lütten von Anfang an....
später gibbet unnötigen Knatsch, wenn Se nicht mehr dürfen.
LG Moni
Man(n) wird nicht erwachsen, nur das Spielzeug wird teurer!
31.07.2014, 16:14
#46
@Mahooja
das ding ist baujahr 94 mit 300,000 aufer uhr
wenn der veräussert wird dan in seine einzelteile bei ebay !
verkauft wird der nicht mehr, zur not kommt er inne halle bei den anderen
also alles gut
31.07.2014, 16:19
#47
seven till heaven
Meine sitzen natürlich auch hinten. Bezog sich auf den Weiterverkauf, dann könnte das ja mal sein.
31.07.2014, 17:15
#48
seven till heaven
Zitat von fuscher
@Mahooja
Willkommen im Club! Ein 94er ab 300tkm ist das beste was man fahren kann
31.07.2014, 18:57
#49
hat zuviel Alteisen...
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Nu ja, zum einen kann man davon ausgehen das im Fall des Falles wenn bei einem Alleinfahrer der Beifahrerairbag mitaufgegangen ist obwohl da keiner saß und die Rennleitung vor Ort nicht ganz aufm Schlauch steht, die Karre erstma genau unter die Lupe genommen wird. Wenn dann nachweislich jemand am System manipuliert hat kann das empfindlich teuer werden.
Viel schlimmer ist aber wenn da jemand sitzt und der Airbag aufgrund simulierten Signals FALSCH auslöst. Da Airbags der neueren Generation nämlich gestuft gezündet werden können vom Steuergerät, je nach Gewicht des dort Sitzenden und der beeinflussenden Unfallfaktoren.
Wenn das Ding dann zu früh aufgeht oder schlimmer zu spät kann das schnell tödlich sein.
Ist ja ganz einfach vorzustellen, man nehme einmal nen Zwetschgenmanderl mit 65 Kilo und einmal Format Dicke Elke mit 130. Der Simulationsstecker gibt immer nen festen Wert vor, z.b. 85 Kilo. Wenn dann nun jemand mit dem anderthalbfachen Gewicht da sitzt bewegt sich der Dank Physik etwas anders als das Steuergerät denkt, weil das ja mit jemanden von 85 Kilo ausgeht.
Ich möchte in so einem Fall nicht der Halter des Wagens sein...und bei Personenschaden wird normalerweise immer das Fahrzeug genau überprüft.
Genauso rate ich tunlichst jedem DRINGENSD davon ab jemand anderen sowas einzubauen...wenn jemals was passiert ist sich nämlich jeder selbst der nächste und Rente für einem im schlimmsten Fall verkrüppelten zu zahlen...kostet schnell ma die Existenz.
Vielleicht denkt ja der eine oder andere nochmal drüber nach...
Gruß, Andreas
 Hubraum statt Wohnraum !
31.07.2014, 19:16
#50
Find ich doch mal klasse!!!!!!!
denn beim Fahren, kann man eh kein Kind versorgen!!!
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Airbagleuchte blinkt
BMW 728 |
5 |
29.06.2013 22:52 |
Elektrik: Airbagleuchte ?
mkblack740 |
13 |
22.09.2010 11:55 |
Innenraum: Airbagleuchte
BMW 08/15 |
5 |
25.05.2010 06:18 |
740min |
6 |
27.06.2008 14:08 |
munich60 |
3 |
17.06.2004 20:23 |
