Alt 24.07.2014, 03:52   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Zitat von Loretta Beitrag anzeigen
Ich tippe auf Luft im System
Bitte nicht auf die leichte Schulter nehmen. @Loretta hat hierbei den richtigen tip.
Du hast an deinem Verdampfer/n Temparatursensoren die, die Aktuelle Temparatur erkennen und bei (je nachdem was eingestellt ist) 35 oder 40 Grad Wassertemparatur die Gasanlage zuschalten. Wenn nun Luft im System ist, geht es nicht, da kein Wasser ankommen wird.
Die Richtigkeit meiner Aussage kannst du Testen, indem du ein Bischen Warmes Wasser (mehr als 40 Grad Warm) nimmst und es über den Verdampfer bzw. dessen Termparaturensoren kippst wenn der Motor Läuft und die Gasanlage hätte Schalten müssen.
Den Sensor erkennst du daran, das er Direkt in das Verdampfergehäuse geht und ein Dünnes Kabel von ihm abgeht.
Ich würde allerdings auf dieses Experiment verzichten und gleich richtig Entlüften.
Temperaturanzeige normal, Schlauch kalt, schaltet nicht auf Gas um tövo83 BMW 7er, Modell E38 7 06.08.2013 16:47
Getriebe: Bmw 728i e38-Getriebe schaltet nicht mehr von 4 auf 5 . DONlwl BMW 7er, Modell E38 48 30.01.2011 11:34
Gas-Antrieb: Heizventil möglicherweise defekt - Prins schaltet nicht mehr auf Gas um? Petzibär BMW 7er, Modell E38 13 02.05.2009 08:16
Gas-Antrieb: Prins VSI anlage schaltet sich ab beim fahren.. memyselfundich BMW 7er, Modell E38 14 28.03.2008 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
