22.07.2014, 10:10
Fahrzeug: e38, 728 (1996)
Danke für die schnelle Antwort.
Aber kann das mit der "zu guten" Kühlleistung des neuen Kühlers zusammenhängen?
Lanterfant
22.07.2014, 10:16
Freude am Basteln
Ihr mit euren Experimenten immer...jungs....mit dem Kühlkreislauf ist nicht zu spaßen.
Das Plastik um den Visco heißt Kühlerzarge, die kleine Plastikbox AUC Sensor. Du solltest die schnell wieder Raus fischen sonst holt sich die dein Klima Kompressor und die Box ist Schrott.
Ich bezweifle das dies der Grund ist warum deine Temperatur nicht auf Betrieb kommt. Ich denke eher es liegt am Thermostat. Nur weil der Zeiger nicht auf Mitte geht heißt es nicht das er nicht Betriebswarm wird oder gar Heiß. Check die Temperatur lieber im geheimmenü
24.07.2014, 09:48
Guten Morgen,
Danke für die Antwort. Die Klimaautomatik ist bei mir eh kaputt, da kann nichts mehr kaputt gehen...
Meist ist die Temperaturanzeige in der Mitte, mittlerweile sogar fast immer. Nur gelegentlich geht sie leicht nach links was ich davor kaum hatte. Evtl. liegt es ja am neuen Kühler oder dass derzeit nur Wasser statt normales Kühlmittel drin ist - oder hat das keinen Einfluss?
Lanterfant
24.07.2014, 09:57
Freude am Basteln
Keinen Einfluss
24.07.2014, 11:12
Fahrzeug: A6 4f Avant
Kein Einfluss  .
Mach so schnell wie möglich Kühlerzusatz mit rein, denn der sorgt dafür, dass Gummieteile weich gehalten werden und dass das Wasser bei 100 Grad nicht verkocht!
Lg aus Berlin
24.07.2014, 11:15
Freude am Basteln
 . Es ging darum das er nicht warm wird. Und da hats wahrlich keinen Einfluss ob mit Zusatz oder ohne. Ansonsten gebe ich dir da vollkommen recht
24.07.2014, 11:23
Hybrid-Darstellung
