22.07.2014, 08:32
Fahrzeug: e38, 728 (1996)
Plastiksensor am Schutzplastik des Viscolüfters (728)
nachdem mein alter Kühler beim 728 undicht war hab ich einen neuen eingebaut. Leider ging dabei das Plastik um den Viscolüfter kaputt - also hab ich den neuen Kühler ohne das Plastik drin. An dem Schutzplastik war ein kleiner Plastiksensor (jedenfalls irgendein kleiner Plastikkasten aus welchem ein Kabel ging) - das liegt nun irgendwo im Motorraum (noch immer an den Kabeln).
Tja und seitdem kühlt der Kühler zu gut: Wenn ich mit leichtem Gas auf der Landstrasse fahre oder bei Bergabfahrten das Auto rollen lasse geht die Temperaturanzeige links des Mittelbereichs, einmal sogar schon fast im blauen Bereich - und das im Sommer.
Jetzt frag ich mich ob das evtl. an dem Teil liegt welches ich weggelassen hab (und was für ein Teil das eigentlich ist) und was ich jetzt machen könnte. Das Plastik an welchem das Teil montiert war gibt es ja nicht mehr....
Hat jemand einen sinnvollen Tipp?
Lanterfant
22.07.2014, 08:42
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
das teil was du beschreibst müsste der AUC sensor der Klima sein. Er ist für die Umluftaktivierung zuständig.
22.07.2014, 08:49
Fahrzeug: A6 4f Avant
Schau mal bei den Verwertern auch hier im Forum, da wirst Du sicher Ersatz finden.
Lg aus Berlin
22.07.2014, 09:10
Danke für die schnelle Antwort.
Aber kann das mit der "zu guten" Kühlleistung des neuen Kühlers zusammenhängen?
Lanterfant
22.07.2014, 09:16
Freude am Basteln
Ihr mit euren Experimenten immer...jungs....mit dem Kühlkreislauf ist nicht zu spaßen.
Das Plastik um den Visco heißt Kühlerzarge, die kleine Plastikbox AUC Sensor. Du solltest die schnell wieder Raus fischen sonst holt sich die dein Klima Kompressor und die Box ist Schrott.
Ich bezweifle das dies der Grund ist warum deine Temperatur nicht auf Betrieb kommt. Ich denke eher es liegt am Thermostat. Nur weil der Zeiger nicht auf Mitte geht heißt es nicht das er nicht Betriebswarm wird oder gar Heiß. Check die Temperatur lieber im geheimmenü
24.07.2014, 08:48
Guten Morgen,
Danke für die Antwort. Die Klimaautomatik ist bei mir eh kaputt, da kann nichts mehr kaputt gehen...
Meist ist die Temperaturanzeige in der Mitte, mittlerweile sogar fast immer. Nur gelegentlich geht sie leicht nach links was ich davor kaum hatte. Evtl. liegt es ja am neuen Kühler oder dass derzeit nur Wasser statt normales Kühlmittel drin ist - oder hat das keinen Einfluss?
Lanterfant
24.07.2014, 08:57
Freude am Basteln
Keinen Einfluss
24.07.2014, 10:12
Kein Einfluss  .
Mach so schnell wie möglich Kühlerzusatz mit rein, denn der sorgt dafür, dass Gummieteile weich gehalten werden und dass das Wasser bei 100 Grad nicht verkocht!
24.07.2014, 10:15
Freude am Basteln
 . Es ging darum das er nicht warm wird. Und da hats wahrlich keinen Einfluss ob mit Zusatz oder ohne. Ansonsten gebe ich dir da vollkommen recht
24.07.2014, 10:23
