21.07.2014, 18:52
#411
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
E38 gibt es nicht mit BM54 ab Werk.
Das DVBT-Modul läuft immer im Stereo-Betrieb, allerdings ist der Eingang am BM23/24 nur mono. Da gibt es also nichts umzustellen.
Es gibt aber eine extra Option, die bewirkt, dass beim BM54 während des TV Betriebs nicht der Monoton des TV-Eingangs sondern der Ton des AuxIn Eingangs wiedergegeben wird. Das DVBT Modul sendet dazu dem Radio über den ibus einen Befehl damit dieses den Eingang unabhängig vom angezeigten Monitorbild umschaltet.
Wer jetzt mit einem BM24 Probleme mit der Navistimme hat, muss auf ein Update des Moduls warten. Eine Quick&Dirty Lösung scheint es meiner Ansicht nach nicht zu geben, da der Naviton durch das Videomodul geschleift werden muss.
21.07.2014, 18:54
#412
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
@DKVT:
Ich verstehe irgendwie das Ganze nicht und wie es realisiert wird.
Kann mir mal jemand sagen was gemacht werden muss, ausser nur das VM zu tauschen, wenn ich ein BM54 habe?
Wer schaltet auf Aux-In um?
21.07.2014, 18:57
#413
Fahrzeug: E 38-730d 05.2001, E 24 635 csi
Und wie erkenne ich ob ich BM54 habe?
Ist das bei Bj 2001 immer drin?
An welchem Stecker muss umgepinnt werden? Beim Radiomodul?
An das blöde Ding kommt man ja so schlecht ran,muss ja alles ausgebaut werden.
Sollte man noch warten oder ???
21.07.2014, 19:05
#414
Dann noch eine Frage: Was ist den an der Verkabelung falsch?Was muss getauscht werden?
21.07.2014, 19:07
#415
@rubin
Wenn du dir mal das WDS anschaust, siehst du das der Mono-Naviton immer durch das Videomodul geschleift wird. Beim orig. Videomodul klappt das einwandfrei.
Bei dem DVBT gibt es hier schon Probleme, da es intern wohl entweder Hardware oder Software Probleme gibt.
Zum Stereoton beim BM54:
Grundsätzlich hat das BM54 einen Mono-Eingang für den TV Ton und einen extra Stereo AuxIn Eingang.
Wenn man nun TV schaut, schaltet das Radio ja normalerweise auf diesen mono TV Toneingang. Das DVBT Modul hat jetzt jedoch eine zusatzfunktion, die während das TV-Bild angezeigt wird, dem BM54 sagt es soll auf AuxIn schalten.
Hoffe das ist verständlich?!
21.07.2014, 19:41
#416
Fahrzeug: 750i 2001
das Navi geht doch auch ohne Videomodul wo kommt dann der Ton her?
21.07.2014, 19:58
#417
Der Ton wird natürlich im Navi erzeugt, aber wenn ein videomodul verbaut ist, wird der Ton eben da durchgeleitet und genau das funktioniert nicht richtig.
21.07.2014, 21:36
#418
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
meiner ist Baujahr 2000 und ich denke, das ich auch BM24 drin habe.
Der 169 Monitor dürfte kabeltechnisch bei dem Navi-Stimmen-Problem doch keine Rolle spielen, oder sehe ich das falsch?
Bevor ich mich jetzt auf die Suche mache, gibt es eigentlich einen Blockschaltplan mit den Signalverläufen von Audio / Navi beim E38?
Andreas
22.07.2014, 07:49
#419
BM24: Musik wird bei Naviansage unterbrochen
BM54: Musik wird bei Naviansage in der Lautstärke abgesenkt
Somit sehr leicht zu identifizieren.
22.07.2014, 16:10
#420
DKVT:
Danke für die Erklärung und genauso habe ich es mir gedacht. Immerhin hatte ich ja die Idee eingebracht den Aux-In am BM54 zu nutzen damit das TV-Bild dann in Stereo genossen werden kann.
Somit ist es eigentlich dann kein Fehler, sondern es muss halt auf die Zusatzverdrahtung hin gewiesen werden...
Somit scheint es doch nur noch das Problem am BM23/24 zu geben, oder?
Aber woran erkennt der Versender, dass er ein BM54-Taugliches DVB-T verschickt hat?
Oder muss man am BMBT eine Taste drücken, damit das DVB-T weiss, dass ab jetzt der Ton über Aux-In kommt?
Wird es generell so gemacht, wird das BM24 nicht wissen was es zu tun hat, oder die Software im BM24 schaltet auf Aux-In und hat diesen Eingang aber nicht...
