Alt 13.07.2014, 11:13   #1
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Hallo!
An Alle, die es interessieren könnte:
Ich habe den Spaß jetzt umgebaut und siehe da:
Das Kabel für die beleuchteten Schminkspiegel war im normalen Komfortsitz-Kabelbaum bereits vorverlegt! Einfach angeschlossen und hell ist's geworden.
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2014, 11:17   #2
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Kannst du kurz erklären was du genau wo angeschlossen hast ?
Was musstest du dafür abbauen ?
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2014, 20:56   #3
Timtim
Man muss logischerweise die beiden Rückwände ( oben / unten ) an den Sitzen abbauen.
Dann sollte links in den Sitzen ein Teil des Kabelbaums hochlaufen, an dessen Ende sollte dann ein großer Stecker (gehört zum Motor der Kopfstützenverstellung) und ein kleiner weißer Stecker mit 2 Adern zu sehen sein. Den dann einfach mit dem Gegenstück (es sollte ein Kabel am linken Halter der Kopfstütze sein, sonst hast Du die falschen...) verbinden und : Licht!
LG
Tim
Alt 14.07.2014, 01:24   #4
synd
Also ich hab ja die kompletten Sitze übernommen mit den Klapptischen und den Kopfstützen mit Spiegel. Das sollte dann doch IM SITZ selber schon angeschlossen sein ?
Eigentlich sollte doch dann bei mir alles funktionieren ?
Leuchtmittel sind drin, keine Sorge ^^
Fehlt dann unten am Stecker für den Kabelbaum n Kabel oder sowas ?
Geändert von synd (14.07.2014 um 01:35 Uhr).
Alt 14.07.2014, 10:41   #5
Timtim
Hmmm, fahrzeugseitig sollte eigentlich nichts fehlen...
Ich würde einfach mal die Sitze aufmachen, evtl. siehst Du schon genug, wenn Du die unteren Abdeckungen abmachst und schräg hoch schaust.
Dann musst Du wenigstens nichts abschrauben.
Falls im Sitz alles korrekt ist, Durchgang prüfen und evtl. doch noch 2 Strippen ziehen.
LG
Tim
Alt 14.07.2014, 10:47   #6
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
..also ich hab auch komplette Sitze mit Tischchen eingebaut. Und in meinem FL
mußte die Leitung für die Beleuchtung noch nachgezogen werden. War aber kein Problem. Einfach die originalen Anschlußklemmen suchen, anstecken und fertig.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2014, 11:35   #7
synd
Ich bin leider was Elektrik angeht ne komplette Null.
Man wird sehen : D
Ich mach heute mal die beiden unteren Verkleidungen ab. Mal sehen.
Müssen die Leuchten auch ohne Zündung an leuchten beim Aufklappen oder wie sieht das aus ?
Elektrik: Elektrikdaten für E38 Komfortsitz iSorgenfrei BMW 7er, Modell E38 10 06.05.2011 18:20
BMW-Teile: M-Spiegel / CSI Spiegel für e31 Paule Biete... 0 12.11.2009 20:16
Innenraum: Innenraum - elchr. Spiegel:Kabel aussen da, innen auch??? Xenon-Fan BMW 7er, Modell E38 5 18.03.2006 16:46
Elektrik: CD-Wechsler Nachrüstung - Kein Stromkabel vorverlegt koertsch BMW 7er, Modell E38 6 06.06.2005 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
