09.07.2014, 10:22
Fahrzeug: BMW 740i E38
Zigarettenanzünder (Nur Vorne) Defekt
Hey,
Seid gestern hat sich mein Zigarettenanzünder verabschiedet, wollte mein Handy aufladen, aber da kommt kein strom mehr raus.. Der hintere Funktioniert aber.
Was kann ich machen? welche Sicherungen kann ich testen. Reicht es die Sicherungen im Motorraum zu prüfen, oder muss ich das austauschen? wenn ja wie bekomme ich es raus?
09.07.2014, 11:42
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
diese blöden 12V Stecker verbiegen gerne die seitlichen Kontakte in der Halterung, war bei mir so, der Anzünder (bin Raucher) ging nicht mehr
einfach Kontakte mit kleinem Schraubenzieher nachbiegen, vorher Sicherung ziehen oder Batterie abklemmen
der Stecker für die Aufladung meiner Freisprecheinrichtung ist jetzt permanent hinten drin
Peter
10.07.2014, 11:41
Problem Gelöst
Der Fehler lag an einer durchgebrannten Sicherung, die man hinten wo die Autobatterie sitzt rechts an der Innenverkleidung wechseln kann ! Es war eine Grüne 30 Sicherrung
10.07.2014, 12:26
Fahrzeug: -
Das durchbrennen der 30A Sicherung wird wohl nur die Folge eines Fehlers gewesen sein, nicht der Fehler selbst.
