Alt 03.07.2014, 23:37   #11
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
Quatsch. ..
Es erhoeht den Fahrkomfort signifikant...
Vorrausgesetzt man hat auch plan von fahrwerksgeometrie
Und stimmt die fahrwerkskomponenten korrekt aufeinander ab ...
Der Fahrkomfort wird besser gegenüber einer ausgeschlagenen Schwinge
Der Fahrkomfort gegenüber einer neuen Original-Schwinge ist deutlich geringer!
Die PU-Lager sind der Hit bei Tuning-Freaks. Nach dem Motto: TIEFER, BREITER, HÄRTER.
Wenn Du das als Komfortgewinn betrachtest liegst Du richtig.
P. S. Dann ist dann noch die TÜV-Frage. Beanstandung wahrscheinlich nicht, allerdings STVZO meines wissens auch nicht. Bitte TÜV fragen!
Geändert von Amber (03.07.2014 um 23:45 Uhr). Grund: Ergänzung
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2014, 00:12   #12
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Lass doch bitte deine unsinnigen Thesen.
1. Bin ich von der Fraktion:
Hoeher / Praeziser / Schwerer
2. gehe ich auf Basis deines Profils
davon aus aus, dass du keinen Plan von der Materie hast
und nur hoeren/sagen nachtextest.
3. Kennen einige aus dem forum mein Fahrwerk
UND dassss ist genau das Gegenteil von dem
Was du hier versuchst ohne sachverstand breitzutexten.
4. Akurat stvo.konform/zugelassen
5. Ist dieses Thema hier im forum schon zig mal eroertert worden
Und es dem Sachverhalt eher dient, dass du dich besser erst einmal
mit dem Thema befasst und den Sachverhalt ganzheitlich verstehst.
Grusd
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (04.07.2014 um 00:19 Uhr).
Alt 04.07.2014, 04:39   #13
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Moin moin,
Meine Buchsen sind noch nicht ausgeschlagen. Sind bis jetzt unauffällig. Allerdings wenn ich schon die komplette hinterachse mache dann eben komplett .
Ich ging davon aus das diese PU Buchsen eventuell verstärkt sind und somit gegenüber den Originalen noch länger halten würden.
Alt 04.07.2014, 08:17   #14
Amber
Hoeher / Praeziser / Schwerer...
...2. 3. 4. 5....
Mal ehrlich: Wenn man einen Komponenten, eines so komplexen Bauteils, wie der Hinterachse verändert, kann das doch nur nach Hinten los gehen. Du magst zwar ein Fahrwerksexperte sein, das stelle ich gar nicht in Frage, aber Du widersprichst Dich ja auch selbst mit der Äußerung "...es müssen alle Teile auf einander abgestimmt sein..." D. h. im logischen Gedankengang, dass alle Fahrwerksteile verändert oder durch bessere (auf einander abgestimmte) ersetzt werden müssen.
In diesem Thema ist aber nicht erkennbar, das der Threadersteller das auch so vollziehen möchte. Es geht doch hier um eine Revision der Hinterachse und nicht um den kompletten Aufbau einer quasi "Neukonstruktion". Wenn's anders ist, lass ich mich vom Threadersteller gerne korrigieren.
Abschließend:
Ich bin von der Fraktion:
Alles im Originalzustand belassen, schon wegen der Sicherheit und dem Werterhalt.
Wem es nicht passt soll ruhig alles "verbasteln". Ich würde mir eher ein besseres Auto kaufen.
Alt 04.07.2014, 08:52   #15
Bmwkrank
Freude am Basteln
Nicht nötig da es so ist. Wie gesagt es geht darum sehr gute Buchsen zu verbauen die besser bzw. mindestens den Anforderungen der Originalen entsprechen.
Alt 04.07.2014, 09:02   #16
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... du darfst auch deine Meinung einbringen und wenn du original willst, so darfst du auch original verwenden
So rein aus der mechanischen Sicht bringt die Verwendung eines anderen Materials bei diesen Bauteilen weder einen Komfort-Gewinn noch -Verlust... es handelt sich hierbei um "Lager" die präzise geführt sein sollen... sind diese ausgeschlagen/verschlissen so beginnt alles hinten zu wackeln/zittern.
Ob nun originale Teile oder PU-Buchsen verwendet werden ist erst mal pillepalle Hauptsache es wird wieder vernünftig geführt/gelagert. Federnde Wirkung haben die Lager jedenfalls nicht... vielleicht Vibrationsdämpfend... Die PU-Teile dürften, bedingt durch die Entwicklung für den Motorsport, Belastungsfähiger sein... sprich: etwas länger halten. Wer bei >200tkm neue Buchsen einbaut, der wird mit beiden Systemen keine Probleme mehr haben, denn original oder PU werden wiederum ~200tkm halten
Alt 04.07.2014, 10:12   #17
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ich habe diese Buchsen im April verbaut. Das ist noch nicht lange her, bis jetzt ist aber alles gut. Das Material, woraus die Buchsen sind, ist auch nicht sooo hart wie man vermutet.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2014, 10:39   #18
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Alt 04.07.2014, 10:47   #19
Bmwkrank
Freude am Basteln
Na das hilft mir doch alles weiter
Ich danke euch
Alt 04.07.2014, 16:15   #20
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
Abschließend:
jedes großserienfahrzeug besteht aus lauter kompromissen, eben weil es großserie ist - wenn ab werk eine individualisierung für gut befunden wird (wie bei deinem auto) darf man bei einer sorgfältig und mit den entsprechend hochwertigen teilen durchgeführten individualisierung sicher nicht von "verbasteln" sprechen
bezüglich werterhalt fällt mir nur ein müdes ein
ob dies für die pu-teile zutrifft kann ich aus eigener erfahrung nicht sagen - belastungsfähiger heißt im motorsport aber nicht unbedingt haltbarer - in der regel ist die haltbarkeit bei rennsportteilen eher geringer aber dafür höher in der belastbarkeit angesiedelt
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Kofferraumdeckel VFL und FL identisch? Look BMW 7er, Modell E65/E66 2 30.08.2012 15:14
E38-Teile: Hinterachsschwingen e38 virgo Biete... 0 26.01.2011 16:26
Motorraum: Kühler V8 und V12 identisch ? Und frage zu "Billig" Kühlern E32Neuling BMW 7er, Modell E32 30 11.09.2007 18:14
Frage zu den Türen FL / VFL Fossie BMW 7er, Modell E38 3 14.06.2007 08:39
Elektrik: Frage zur AV in Buchse im Fond! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 22.10.2004 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
