25.06.2014, 09:45
...hat Benzin im Blut
Fahrzeug: E38-740iL (10/99), 69er Chevrolet Camaro
Mhhmmm, weiß keiner einen Rat  ? Früher sollte man laut den alten Freds immer die V24 aufspielen und danach die aktuelle Software zB V29. Ist das immer noch so oder reicht es die V32 aufzuspielen?
25.06.2014, 09:53
seven till heaven
Wenn die V32 schon installiert ist und eine modifizierte V32 (beispielsweise mit anderem Startlogo oder akk. Blitzersignal) installiert werden soll muss vorher ein Downgrade mit einer älteren FW durchgeführt werden, das klappt sonst nicht. Ansonsten kann die V32 so installiert werden.
25.06.2014, 09:56
seit 19.2.19 Nichtraucher
Im Normalfall reicht es die V32 aufzuspielen. Das MK4 macht normal keine so Mucken wie das MK3 oder MK1
Es kommt einfach darauf an wie alt das MK4 ist... Auf den meisten ist die aktuelle Version bereits drauf, alleine schon deshalb damit die DVD auch wirklich gelesen werden kann... die aktuellen sind nämlich doppelseitig beschrieben.
Dazu war bereits ~2010 das Update erforderlich.
26.06.2014, 09:37
Oh, das hört sich ja gut an. Vielen Dank. Dann hoffe ich, dass auf dem MK4 schon die neue Software drauf ist.
26.06.2014, 13:32
Mk4 eingebaut und es lief ohne Probleme. Das Navi ist jetzt so schnell im Vergleich zum MK2.... warum hab ich das nicht schon früher umgerüstet
Danke nochmal für eure Antworten
26.06.2014, 13:51
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
hat sich die Ansicht geändert, Hauptmenü, Navimenü, Navianzeige?
wenn ja Fotos?
habe auch noch MK2 und möchte bei 4:3 bleiben
Peter
26.06.2014, 23:24
Die ganze Optik im Bordmonitor hat sich verändert. Der Naviteil belegt jetzt den ganzen Monitor (bei der Option voll nicht splitt), Splittscreen beim 4:3 ist jetzt nicht so mein Fall. Birdview ist auch aktiviert. Der größte Vorteil ist aber die Geschwindigkeit. Wenn ich mit dem MK2 mal falsch gefahren bin, dann war das mit der neuen Route immer ein Drama. Mit dem Mk4 sagt er dir sofort wo es lang geht oder ob gewendet werden soll. Da sind wirklich Welten dazwischen.
27.06.2014, 06:38
So ist es ! Allein schon die langsame Reaktionsgeschwindigkeit bei der Eingabe der Zieldaten hat mich beim MK2 total genervt.
Und wenn ich mich recht erinnere konnte man beim MK2 den Zielort auch noch nicht über die Postleitzahl eingeben.
Hybrid-Darstellung
