Alt 25.06.2014, 08:19   #41
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
IMHO ist Servoöl so wie Bremsflüssigkeit hydroskopisch und zieht Feuchtigkeit an, verschleisst also. Neues Servoöl hat meinem System nicht geschadet, wieso auch?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 25.06.2014, 08:47   #42
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Meins anscheinend nicht.
Aber, den Wassergehalt im ÖL kann man sicher testen lassen, ähnlich wie bei der Bremsflüssigkeit!?
Bremsflüssigkeits-Wechsel im Interval ist zudem ein freiwilliges Muß und sollte, für meine Begriffe, gesetzlich vorgeschrieben werden.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2014, 08:52   #43
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
tja... das ist wie das Lifetime-Öl im Getriebe... das braucht man (laut BMW) ja auch nie wechseln...
Handhabst du die Bremsflüssigkeit ebenso wie bei der Servolenkung? Ist ja auch nen geschlossenes System... oder die Kühlflüssigkeit?
Alles im Fahrzeug altert... sogar der Fahrer
Wobei beim letzteren ein Wechsel nicht immer gut für das Fahrzeug ist
Alt 25.06.2014, 08:55   #44
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wieso sollte es hydroskopisch sein? Ist es natürlich nicht...
Alt 25.06.2014, 09:01   #45
Rennsemmel
Naivigator
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
t
Und dann gebe ich es Dir, damit Du alle Flüssigkeiten wechselst.
Alt 25.06.2014, 14:04   #46
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das in unseren Fuffis Pentosin und bei ihm ATF steht ist wohl klar. Hier ging es um die Aussage, das es bei keinem e38 draufsteht, lies doch mal mein Zitat.
Das war nicht zu erkennen. Es geht nicht darum was geschrieben steht, es geht darum was man verstehen kann.
Wenn man im Kern fragt: "Was kommt rein." Und man antwortet: "Steht doch drauf." und sendet Fotos auf denen die falsche Flüssigkeit steht, kann das verwirren.
Zitat von Rennsemmel Beitrag anzeigen
habe mir auch schon überlegt, ob ich mein Servoöl nicht mal wechseln sollte. Aber, warum eigentlich?
Meine Überlegung: Es handelt sich hier um ein geschlossenes Hydraulik-System, das da drin ÖL rumpumpt und versucht zusammenzudrücken!
Was kann an diesem Öl verschleissen?
Öl ist ein Stoffgemisch mit verschiedenen Eigenschaften. Diese Eigenschaften ändern sich mit dem Alter. Druck- und Temperaturschwankungen ändern sie Zusammensetzung.
Wenn man es mit Wein vergleicht - ein Wein der 20Jahre im Keller stand, siegt genau so aus wie am ersten Tag, aber er schmeckt anders. Dabei kann man in seltenen Fällen noch Glück haben und aus ihm wurde ein sogar noch trinkbarer Sherry. Das Öl ändert sich leider immer zum Nachteil.
Meine Bedenken bezgl. eines Ölwechsels gehen dahin, dass unter Umständen neues Öl, für die alte Karre, nicht mehr so verträglich ist oder da drin agressiv wird, rumnagt
Genau das macht altes Öl im System.
Ich habe zwar, seit knapp fünf Jahren, passendes Hydraulik-Öl vom in der Garage rumstehen, aber, ob das je zum Einsatz kommt....
Das sollte es nun auch nicht mehr - das Öl ist überlagert und hat nicht mehr die vom Hersteller erwünschten Eigenschaften.
Der erste April war doch schon, oder?
Fahrwerk: Welches Hydrauliköl bei Servo, EDC UND Niveauregulierung? NOTFALL! Doc7 BMW 7er, Modell E38 27 12.01.2010 14:39
Lenkung: Lenkung geht beim Bremsen nicht! Fällt Servo aus? becks0704 BMW 7er, Modell E32 23 18.11.2009 19:23
Auspuff: Welches Teil ist beim iL länger als beim normalen i? rabit10 BMW 7er, Modell E38 6 26.08.2009 16:22
Motorraum: Beim Kühler qualmt es, Servo geht auch nicht mehr ??? neophyt-xxx BMW 7er, Modell E32 9 12.11.2008 17:39
Lenkung: Servo Versagen beim Drift Norman BMW 7er, Modell E38 5 26.08.2004 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
