16.06.2014, 22:43
Was auch ein BM23 TMC kann
17.06.2014, 07:47
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von Olitschka
Ist die Sicherung am Radiomodul Heil ?
Meine Rede...
Jedes frisch angesteckte Radio geht sofort an, wenn die Zündung eingeschaltet wird und vorne am Monitor leuchtet dann die LED am Monitor. Bleibt die LED schon aus, kann es an der Stromversorgung zum Radio schon mal liegen.
18.06.2014, 13:18
#13
Lietzow
Fahrzeug: BMW e39 M5
danke für die schnellen Antworten.
Habe soeben ein anderes Radio verbaut aber mit dem gleichen Resultat,
kein Ton nicht mal ein rauschen aus den Lautsprechern.
Kann es evtl. am i Bus oder DSP liegen das meiner so etwas nicht hat aber die Modelle aus denen ich die Radios habe?
LED leuchtet genau wie beim BM 23.
Kann ich ein Steckerproblem ausschliessen da das BM23 nach dem umstecken ohne Probleme funktioniert??
Die Sicherung ist in beiden Radios in Ordnung.
Geändert von Lietzow (18.06.2014 um 13:26 Uhr).
18.06.2014, 13:39
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Die Tatsache daß das BM23 ohne Probleme funktioniert und 2 unterschiedliche BM24 nicht lässt auf ein anderes Problem schliessen.
Du hast aber die Frage noch nicht so wirklich beantwortet: Hat Dein Auto DSP oder nicht?
Eine andere Frage wäre: spielt denn die CD ab wenn Du mit verbautem BM24 auf CD-Wechsler umschaltest?
18.06.2014, 13:58
#15
Lietzow
Ich habe kein DSP.
Habe zur zeit den usb Adapter verbaut aber werde nochmal den Cd Wechsler anschließen.
18.06.2014, 14:39
#16
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
geh mal ganz systematisch vor.
1.) BM23 dranstecken (funktioniert nach deinen Angaben)
2.) BM 24 dran, Wechsler ablassen (funktioniert das?)
3.) Wechsler (bzw. MP3 Interface) dranstecken (funktioniert das?)
Hast du auch die kleinen Stecker mit umgesteckt? Und sitzen diese im gleichen Steckplatz wie auch beim BM23?
Jens
18.06.2014, 22:38
#17
Gibt es schon eine Möglichkeit zu berichten welche Probleme auftauchen, wenn wann ja, dann - bitte/danke ...
