16.06.2014, 14:54
Lietzow
Fahrzeug: BMW e39 M5
Kein Ton nach Upgrade auf BM24
ich wollte mir einen USB Adapter anstatt des Wechslers montieren.
Adapter wurde nicht angesteuert dem Forum war zu entnehmen das mein Radio (BM23) dies nicht kann.
Also BM24 erstanden und eingebaut laut Forum einfach wechseln und passt.
Nachdem ich alles wieder zusammen hatte schalte ich das Radio ein aber alles bleibt stumm...
Das alte BM23 wieder ran, funktioniert sofort.
Kann mir jemand sagen ob ich am Stecker noch was umpinnen muss oder woran es liegt??
Es handelt sich um einen 750 e38 Bj, 96.
MfG
Felix
16.06.2014, 15:05
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
ich habe zu meinem originalen BM24 noch einen Radiopass mit einer Code-Nummer.
Sinn derselben habe ich immer so verstanden, dass nur mit der Info dieser Code-Nummer das BM24 spielt (sonst könnte ja jeder mein Radio klauen und es in einem anderen Waagen zum Spielen bringen). Hast Du die Code-Nummer ?
16.06.2014, 15:30
seven till heaven
Das mit dem Code wäre mir neu. Aber der häufigste Fehler beim BM24 sind kalte Lötstellen und ein kaputter Stecker, dann hast du keinen Ton mehr. Bist du sicher das der Stecker richtig sitzt und dein BM24 heile ist?
16.06.2014, 15:31
Fahrzeug: -
War da nicht noch gestern was??
Von BM23 auf BM24 ist genau der selbe aufwand wie auf BM54.
16.06.2014, 15:33
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
An der Steckerbelegung liegt's nicht, BM23 und BM24 sind problemlos austauschbar.
Bist Du sicher, dass das BM24 in Ordnung ist ? Das Teilchen hat eine kleine, aber wesentliche Schwachstelle. Vielleicht hilft DAS hier weiter
16.06.2014, 15:34
Ist die Sicherung am Radiomodul Heil ?
Ansonsten würd ich auch sagen das es die typischen Steckerprobleme sind.
16.06.2014, 19:13
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Eben nicht. BM54 braucht Adapterkabel und definitiv einen PI Wechsler (ab Facelift). Das BM24 ist tauschen und glücklich werden. Hat der Wagen DSP verbaut?
16.06.2014, 19:54
Born to run
Jein. Das BM54back hat die runden Pins und braucht kein Adapterkabel
16.06.2014, 20:56
Stimmt. Aber das kann immer noch nicht den P Wechsler steuern der vom Baujahr her verbaut sein sollte.
16.06.2014, 21:10
Born to run
Lies mal den ersten Satz im ersten Beitrag....
Und einen "Wechserersatz" kann das BM54back steuern
