10.06.2014, 00:55
Fahrzeug: 740I E38 1995
740. Zündspulen, Kerzenproblem
Hallo, habe am we meine Ventildeckeldichtungen und die Kurbelwellengehäuse entlüftungsmembran getauscht, dabei standen natürlich die alten Kerzen im ÖL.
Habe diese gleich gegen neue Kerzen getauscht.
Denso Twin Tip (TT)
Art.- Nr: K20TT
Die Kerzenstecker habe ich mit Industriereiniger gereinigt.
Der Motor ruckelt jetzt bei niedriegen Drehzahlen und Last ( bis CA 1500Umdrehungen)
Kann es sein das er die Kerzen nicht verträgt , oder liegt es an den kerzensteckern?
10.06.2014, 13:02
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
m.E gehören NGK rein...
10.06.2014, 13:18
Panzermechaniker
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
...hast du auch die Spulen/Stecker in der richtigen Reihenfolge belassen wie Du sie abgebaut hast?
Bist Du Dir sicher,dass du alles korrekt angeschlossen hast bzw.er nicht irgendwo falsch Luft zieht?
11.06.2014, 00:10
Hallo. wieso die Reihenfolge beachten? Sind doch alle gleich!
Falschluft schließe ich aus, mit den alten Kerzen läuft er viel besser!
11.06.2014, 00:15
also sind es die falschen Kerzen ....
11.06.2014, 00:19
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Fehlerspeicher auslesen,da wird schon drinnen stehen welche Zylinder nicht richtig arbeiten,aber Zündkerzen von NGK wäre die richtige Wahl gewesen.
11.06.2014, 07:59
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
das dachten einige von uns auch....
Meine Spulen sind beschriftet...z.B 3-R für 3ten Zyl. rechte Bank.
Auch die Massebänder müssen immer da dran, wo sie abgeschraubt wurden.
11.06.2014, 10:40
Hallo, das kann ich mir fast nicht vorstellen, aber ich schau mal nach.
Nur wirds ja dan bei neuen Spulen auch schwierig!
Gibt es eigentlich die kerzenstecker zwischen kerzen und spulen einzeln?
11.06.2014, 11:16
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ja die gibt es einzeln..........
11.06.2014, 13:05
Freude am Basteln
Perfekt  Ich baue auch alles exakt da hin wo ich es abgebaut habe! Bis jetzt gab es dadurch nie Probleme und weitere Fehlerquellen werden ausgeschlossen. Deshalb macht man das.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E32-Teile: Zündspulen
kauli |
Biete... |
0 |
01.01.2013 13:36 |
E38-Teile: Zündspulen
GaP |
Suche... |
0 |
25.10.2011 20:46 |
Teile: 8 Zündspulen V8
Basskiste |
Biete... |
1 |
05.10.2011 09:55 |
