Alt 04.06.2014, 12:35   #1
12kolben
Fahrzeug: E38-750il 2001
Standard Wasser im innenraum?
Hallo Leute,
heute früh habe ich bemerkt das auf der Fahrerseite die A-säule genässt war.
Zuerst dachte ich meine neue Frontscheibe ist die Ursache dafür, aber nachdem ich bei Carglass war hat der Kollege gleich mal das Schiebedach komplett geöffnet und mir das kleine löchlein in der ecke auf der Bf-Seite gezeigt wo Wasser ablaulen sollte.
Mit einer kleinen flasche leerte er in das Kleine löch das Wasser hinein und promt landete dies im innenraum. Also lag es nicht an carglass.
So fuhr ich zur Werkstatt bzw Autoaufbereiter, und dort hat man mir geholfen indem man die verkleidungen runtergeschraubt hat und dieses kleine stück gummi schlauch zum vorschein kam was die leitungen verbindet zwischen schiebedachablauf und karosse ablauf.
Der witz ist das der Kollege diesen Schlauch runtergezogen hat und überprüft hat ( alles top ) und anschliessen wieder aufgesteckt hat, und erneut mit der Wasserflasche Wasser reingeleert und es kam kein tropfen in das Innenraum.
Kann mir das jemand bitte erklären?
Also beim carglass war nichs abgebaut direkt Wasser reingeschüttelt und es lief ins innenraum, beim aufbereiter alles abgebaut schlauch abgezogen und wieder dran, dann wassertest und kein tropfen drin?
gruss
12kolben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2014, 12:46   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Eventuell hat sich der Propfen Dreck, oder was auch immer, durch das Abziehen des Schlauches unbemerkt gelöst, hat den Durchlauf freigegeben und das Wasser fließt jetzt dahin, wohin es soll.
Schnelle problemlose Reparatur.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2014, 12:47   #3
12kolben
musste jetzt das auto dort lassen, das alles schön getrockent wird -150€ wieder mal für so was blödes -.-
Alt 04.06.2014, 13:25   #4
12kolben
grade anruf bekommen, die werkstatt ist mit dem Dampfstrahler nahe schiebedach und gummidichtung rangegangen dann soll auch wasser reingeflossen sein. Dies tauscht er auch jetzt aus:-)
Alt 04.06.2014, 13:44   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Was nix bringt, denn das Schiebedach schließt nicht wasserdicht - deshalb die Abläufe .
Alt 04.06.2014, 14:09   #6
Chris979
Fahrzeug: E32-740i (07.93), E38-728i (11.98), E38-750i (05.00), E46-330i Coupe (05.02), E46-330i Cabrio (04.03), Opel Calibra Turbo
Ändern wird sich dadurch aber auch nichts, die Dichtung ist nur da um Windgeräusche abzuhalten, nicht Wasser! Dafür gibts ja die 4 Abläufe.
Bei meinem waren auch mal die Abläufe so verstopft, dass das Wasser über die Schiebedachkante in den Innenraum gelaufen ist und über die Leseleuchten runtergetropft bzw. eher geflossen ist. Bin dann mit einem stärkeren ummantelten Draht in die Abläufe reingefahren und hab anschliessend sie zuerst mit Druckluft und anschliessend mit Wasser ausgespült. Seit 2 Jahren ist jetzt kein Wasser mehr in den Innenraum geflossen.
Chris
Chris979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2014, 17:11   #7
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
So Kunden wie Du es bist, wünscht sich jede Werkstatt!
Den Ahnungslosen schön die Euros aus der Tasche ziehen, aber Du hast ja genug davon, sonst würdest Du immer erst Fragen und danach die sachen Prüfen und instandsetzen lassen!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2014, 17:54   #8
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Ich hatte auch dasselbe Problem, nach starkem Regenfall stand bei meinem Dicken die A Säule unter Wasser.
Folgendes habe ich gemacht:
-Abläufe gereinigt
-Schiebedachdichtung getauscht
-Schiebedach initialisiert
Mit Leitungswasser das Dach auf Dichtigkeit prüfen ist meistens nicht effektiv da Leitungswasser meist kalkhaltiger ist als Regenwasser. Jedenfalls nach Tausch der Dichtung inkl. Initialisierung habe ich jetzt seit 3 Monaten einen trockenen Innenraum
Hier gibt es eine Anleitung:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/wass...ng-145260.html
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2014, 18:01   #9
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
.... Dies tauscht er auch jetzt aus:-)
Vielleicht gibt's ne Motorwaesche mit dem Dampfstrahler gratis dazu.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 8er: 850Ci Bj9/93 Wasser im Innenraum - Elektrik - Auslesen - ZV Setech Autos allgemein 2 05.07.2013 12:37
Innenraum: Wasser Im Innenraum möchte gern BMW 7er, Modell E32 23 01.02.2012 19:49
Wasser tropft in den Innenraum Grieche740d BMW 7er, Modell E38 5 03.05.2009 18:55
Innenraum: Und das mir - Wasser im Innenraum Christopher BMW 7er, Modell E32 30 16.04.2008 18:23
Innenraum: wasser im Innenraum paule75 BMW 7er, Modell E38 7 24.07.2007 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
