02.06.2014, 18:40
Fahrzeug: BMW 730D - E38 - BJ 2001
Hinterachse - Ölwechsel
Hallo Zusammen.
Wollte bei meinem BMW - 730D - 2001 BJ - 142 KW - M57 Motor das ÖL in der Hinterachse (Differenzial) wechseln.
Welches Öl kommt da rein?
Welche Teile (Schrauben, Muttern, etc) müsste man sinnvollerweise auswechseln?
VIELEN DANK IM VORAUS.
02.06.2014, 18:47
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Ich habe dieses Öl verwendet: Castrol Syntrax Limited Slip 75W140.
Dichtringe der Verschlussschrauben sollten erneuert werden.
MfG
02.06.2014, 19:08
Da gehste zum Teiledealer, legst den Fz-Schein hin und bekommst das richtige.
Wenn die Laufleistung etwas höher ist, wechsel das öl einmal, fahre ein paar km und wechsel es nochmal (zum spülen), kostet ja kaum etwas
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
02.06.2014, 21:27
VIELEN DANK.
Wie viel Öl kommt den da rein?
Vielen Dank
02.06.2014, 21:37
nen guten Liter, rechne einfach mit knappe 2 Liter, besser wie zu wenig am start zu haben. Ist auch immer etwas unterschiedlich meine ich, normal sind um die 1,5L
02.06.2014, 21:44
Super.
Werde dann morgen den Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 kaufen...
Gibt es ein Unterschied zwischen Flaschen mit Roter und Grüner Kappe?
02.06.2014, 22:07
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn das gleiche drauf steht... ja: die Farbe der Kappe
02.06.2014, 22:23
Fahrzeug: E38-740i 06.2001
Hinterachse-Ölwechsel.
Zitat von makunas
Hallo Zusammen.
die Alu-Dichtringe bekommst nur beim BMW (Sondergröße) Stückpreis ca. 40 Cent.
02.06.2014, 22:29
Ach watt, ist ein ganz normaler Alu-Dichtring nach Din in Größe 22x27.
Den gibt es ganz normal im Handel zu kaufen
03.06.2014, 05:54
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Ist Öl für ein Sperrdifferenzial mit lamellensperre, und kein normales differenzialöl.
Da ich nicht weiß, wo da der Unterschied ist, ich aber weiß dass die differenziale mit dem "Standard-Öl" 500tkm+ in der Regel halten, würde ich beim standardöl bleiben.
