01.06.2014, 17:48
seven till heaven
Der Tank arbeitet mit einer Pumpe. Über das (freigeschaltete) Geheimmenü kannst du den Inhalt beider Kammern anzeigen lassen.
Auch mal hier lesen:
http://www.7-forum.com/forum/4/benzi...en-197665.html
Am Pedal der Festellbremse den Dämpfer erneuern. Bis dahin beim lösen dem Pedal mit dem Fuß etwas nachhelfen sollte das Problem des Warnsignals so lange lösen.
Teil Nr 8:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...g_brake_pedal/
Oder ggf. mal den Schalter Nr. 23 prüfen.
Geändert von mahooja (01.06.2014 um 17:54 Uhr).
01.06.2014, 17:54
Fahrzeug: E38-728i (10.96)
Also wird immer das Benzin in beiden Kammern verteilt? Versteh ich das richtig?
Danke für den Tip mit der Feststellbremse, werd ich probieren.
01.06.2014, 18:00
seven till heaven
Ob beide Hälften immer gleich voll sind weiss ich nicht, aber die Saugstrahlpumpe pumpt IMHO von der einen Kammer in die andere. Könnte mich nicht erinnern das eine der Hälften mal Null angezeigt hat. Gibt bestimmt nen Spezi hier der das genauer weiss...
01.06.2014, 18:31
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
korrekt. benzinpumpe ist auf der Beifahrerseite, von dort aus wird nach vorne gepumpt, Rücklauf ist auf der Fahrerseite, dort hängt eine saugstrahlpumpe dran, welche so viel Sprit wie möglich aus der Fahrerseite in die Beifahrerseite zur Benzinpumpe mitsaugt. d.h. die Beifahrerseite ist tendenziell immer voller als die Fahrerseite, bei ruhiger geradeausfahrt mit ca. 20L im tank, kann die Linke hälfte auch schonmal 0L anzeigen
01.06.2014, 18:33
seit 19.2.19 Nichtraucher
soweit ich weiß wird immer, sobald der Motor läuft, der Sprit in die rechte Tankhälfte gepumpt. Und zwar so viel wie geht... ist sehr wenig Sprit im Tank, so wird die linke Seite leer... also 0,irgendwas  wenn mehr drin ist, so läuft der Sprit über den Steg wieder zurück...
Auf die rechte Seite um die Gewichtsverteilung wieder etwas aus zu gleichen.... links sitzt während der Fahrt nämlich meist nen Fahrer
01.06.2014, 19:59
seven till heaven
Nur interessehalber: ist das bei RHD dann auch umgekehrt?
Zum 0,xx kann ich nix sagen. Versuche weitestgehend schon zu tanken wenn ich unter halbvoll bin. Hab hier mal gelesen, das sei die beste Vorbeugung gegen die Tankdurchrostung
01.06.2014, 22:09
nein... beim RHD ist es genau so... es wäre zu teuer es doppelt zu konstruieren.
Es ist wie die Tankklappe... bei europäischen Fzg. ist der Tankeinfüllstutzen aus Sicherheitsgründen auf der Beifahrerseite. Britische und asiatische Fzg. haben den Tankeinfüllstutzen auf der Fahrerseite... eben weil sie für RHD konstruiert sind und WIR die "Exoten mit dem Lenkrad auf der falschen Seite" fahren
01.06.2014, 22:46
Fahrzeug: KVG Kassel
Wo hast Du denn das her...?
Ich denke da an unseren Dienstwagen, einen VW Caddy, eine europäische Konstruktion.
Und der hat den Tankstutzen auf der Fahrerseite...
Hybrid-Darstellung
