22.06.2006, 15:09
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Da muß ich unserem John voll zustimmen.
1. Es gibt keinen Hinweis in der StVo.
2. Ist das uralt
3. Beschimpfungen verteilen unter 200 Postings kann man
sich nicht leisten.
Gell Grüner!
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
24.06.2006, 11:26
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Zitat von tayfun_m_de
TV Freischaltung bis Baujahr 8/99
WARNUNG
Selbständige Arbeiten am Fahrzeug geschehen auf eigene Gefahr.
Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für diese Anleitung.
Die TV Freischaltung ist innerhalb der StVO nicht erlaubt!
1. Freischaltung für MK1 Navigationsrechner (Baujahr 9/95 – 9/97)
o Zündung auf Stufe 2 (letzte vor Motorstart) einschalten
o Bordmonitor auf TV Betrieb schalten
o Im TV-Menü den Menüpunkt “Einstellungen“ auswählen
o Im Einstellungsmenü den Menüpunkt “Kontrast“ auswählen
o Sobald der grüne Einstellungsbalken erscheint, den Wählknopf drücken und gedrückt
halten.
o Jetzt muss die Zeit sehr genau gemessen werden! Zündung ausschalten und ab
diesem Moment die Zeit messen. Den Wählknopf noch mindestens 8s maximal 10s
gedrückt halten und dann loslassen.
Nun sollte die TV Funktion während der Fahrt freigeschaltet sein.
ACHTUNG: Es kann durchaus mehrere Versuche brauchen bis man die Zeit genügend genau
messen konnte damit es funktioniert.
Für dir Freischaltung der Videotext Funktion analog verfahren, jedoch mit dem Menüpunkt
“Helligkeit“ anstatt Kontrast.
2. Freischaltung für MK2 Navigationsrechner bis Baujahr 9/99
Die Freischaltung der TV Funktion bei den MK2 funktioniert ähnlich wie beim MK1.
Anstatt des Menüpunktes “Kontrast“ nimmt man für die TV Freischaltung den Menüpunkt
“Helligkeit“.
Für die Freischaltung der Videotextfunktion nimmt man den Menüpunkt “Farbe“.
messen konnte damit es funktioniert. Ausserdem wurde schon berichtet, dass die
beiden Menüpunkte für TV-Freischaltung und VT-Freischaltung auch vertauscht
sein könnten einfach beides ausprobieren.
Guter Tip. Hat beim erstemal geklappt.
Gruß Horschtle
13.03.2014, 07:05
Fahrzeug: 728i
Guten morgen!
Sorry fürs wiederauferwecken des Threads
Habe MK2 mit DVBT und will bei meinem 98er 7er TV freischalten
Ich muss dabei in den Einstellungen auf "Farbe" gehen. Dort ist aber keine derartige "Farb-Einstellung" nicht vorhanden?
Weiß jemand weiter?
13.03.2014, 14:34
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Zitat von BUMER_VV777
Guten morgen!
Weiß jemand weiter?
Versuche mal statt Farbe ->Helligkeit wenn das nicht geht kann es auch sein das du ein "Neueres" Videomodul hast und es so nicht geht .Könntest auch zum Hamburger Treffen oder zum 14. Schrauber Nordtreffen 5.4.2014 in 21376 Salzhausen kommen da könnte ich dir das Codieren.
01.06.2014, 13:43
Fahrzeug: 728i
 habe nochmal ein Bild gemacht. Dort ist nur die Einstellung "farbset" ist es eventuell damit gemeint? Danke für die antwort
iPhone with Tapatalk
01.06.2014, 14:51
#16
seit 19.2.19 Nichtraucher
du bist im falschen Menue...
du mußt im Bereich "TV" auf die Farbe gehen... nicht in den allgemeinen BC-Einstellungen
