| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  29.05.2014, 19:55 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E-32-750  Bj.09.1990 , E-38-740 Bj.1995
				 Telefon deaktivieren. Wie?
 Hi,gibt es eine Möglichkeit das das Telefon nicht jedesmal mit der Zündung eingeschaltet wird?
 Habe das mit Kabel und 16/9 Monitor (BC). E38 Bj.95
 Suche und Handbuch finde ich nix darüber und Kabel abklemmen oder Sicherungen ziehen wollte ich auch nicht.
 Muss doch irgendwie zu programmieren sein...Ideen, Vorschläge??
 Danke.
		|  29.05.2014, 20:02 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: A6 4f Avant
 Beim E38 nur durch Sicherung/ Kabel trennen!
				__________________Lg aus Berlin
		|  29.05.2014, 21:42 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Echt? Also bei Zündung aus, geht es je nach Einstellung sofort aus, nach vorgegebener Zeit aus oder bleibt an. Dachte, ich hätte mal gelsesen, es sei möglich, dass das Telefon bei Zündung an, aus bleibt. Gelesen in der BA, oder in irgendwelchen technischen Unterlagen.
				__________________sevener
Nicht reisen. Rasen!   |
		|  29.05.2014, 22:23 | #4 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 das einfachste ist: das Kabel vom Hörer an die Einheit in der Mittelarmlehne auszuklinken, also Stecker raus... dann ist Ruhe |
		|  30.05.2014, 00:09 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
 Ich hätte es auch gerne in "aus", das Geblinke geht mir auf den Sack, aber so, daß man es mit ein paar Tastendrücken wieder anbekommt, damit man mit einer alten Karte drin einen Notruf absetzen kann. Wenn ich den Tip mit dem Hörer raus richtig verstehe, könnte das genauo schnell sein.
 Hat schonmal jemand tatsächlich (und nicht nur in der Anleitung) einen Notruf ohne Pin abgesetzt?
		|  30.05.2014, 00:25 | #6 |
 also bei mir war dann die Blinkleuchte aus
Nachdem ich die Karte nun hinten drin habe ist auch mit Hörer kein Blinken mehr
Ob der Notruf geht kann ich jedoch nicht sagen... nie versucht und noch seltener benötigt   |
		|  30.05.2014, 12:14 | #7 |
	| Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
					Zitat von flummi100  Hat schonmal jemand tatsächlich (und nicht nur in der Anleitung) einen Notruf ohne Pin abgesetzt? |  Diese Funktion wurde (durch die Bundesrats-Verordnung 967/08 Anfang 2009) im GSM-Netz wegen zu häufiger "versehentlicher" Notrufe deaktiviert. Seitdem gibt es Notrufe nur noch mit aktivierter SIM (und somit nach PIN-Eingabe) |
		|  30.05.2014, 20:37 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E 38  730i Bj 11.95. E 36  323i Bj 06.96
 Fragt mich bitte nicht wie, aber mein Telefon geht nur an wenn ich es anschalte und aus wenn ich es ausschalte....   |
		|  02.06.2014, 23:32 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von ramsesp  Diese Funktion wurde (durch die Bundesrats-Verordnung 967/08 Anfang 2009) im GSM-Netz wegen zu häufiger "versehentlicher" Notrufe deaktiviert. Seitdem gibt es Notrufe nur noch mit aktivierter SIM (und somit nach PIN-Eingabe) |  Oh je, die Bürokraten mal wieder. Ich sitze also nach einem Unfall verletzt in einem Luxusauto und sterbe, weil die Aldikarte zwei Tage vorher abgelaufen ist. |
		|  02.06.2014, 23:51 | #10 |
	| schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
 wenn die betonung auf luxusauto liegt hast du eine vertragskarte mit flatrate, zahlst pünktlich deine rechnungen und wirst vom rettungshubschrauber wiederbelebt
				__________________Semper aliquid addiscendum est
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
