Alt 28.05.2014, 17:52   #41
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Also: Nachdem ich den Stecker an der LIMA abgezogen habe, habe ich das blaue Kabel an Masse gelegt! Allerdings ohne den Stecker wieder anzustecken?!. Leuchtet immernoch nicht.
Wenn ich den Motor Starte ist die Beleuchtung vom Kombi relativ dunkel bzw. so als wäre der Motor aus! Nach einem kurzen Gasstoß wird sie heller und bleibt auch im Leerlauf so! Also fehlt der LiMa doch die Erregerspannung?!. Was genau meinst du mit F23? Sicherung 23? sitzt die Vorne?
Alt 28.05.2014, 18:22   #42
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nächster Test:
benötigt wird ein Kabel und eine Glühlampe 12V/1,2W
das blaue Kabel abstecken und die Glühlampe mit Kabel einstecken.
Den 2. Anschluss der Glühlampe auf + legen, die Lampe müsste leuchten. Nun Motor starten... das Flackern müsste weg und die Glühlampe müsste aus gehen. (ist eine provisorische Ladekontrollleuchte)
Ist das der Fall, dann ist die Lima okay und der Fehler liegt entweder im Kombiinstrument oder der DME... denn dort wird die Kontrollleuchte durch geschalten
Alt 28.05.2014, 18:37   #43
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Einfacher Test wenn ADAC-Karte da ist:
ADAC anrufen und sagen, dass die Batt platt ist obwohl erst 2 Tage alt blablabla - vergessen vorher zu laden blablabla. Dann kommt ein Wagen.
Motorhaube auf: Diva anlassen und dann vom ADAC das Starterkabel verbinden und Strom reinpumpen.
Wichtig: Der Engel soll seine Batterie nehmen, die auch Laden kann und kein Wandler dazwischen ist. Sonst schrottest mit dem nächsten Schritt deine Steuergeräte:
Also, läuft die Diva und ist mit dem ADAC-Wagen verbunden und es flackert dann immer noch etwas, dann die Batterie im Kofferraum abklemmen. Hier reicht das braune Massekabel vollkommen aus.
Wenn es an der Batterie liegt, dann muss das Flackern weg sein.
EDIT:
Folgendes war eine blöde Idee, da der Masse-Starterpunkt vorne eh die Motormasse über die Karossserie bekommt.
Zitat von Ignore
Blöd ist nur, dass es so auch am Massekabel liegen kann und das ließe sich ausschließen, wenn die ADAC-Batterie hinten an den Klemmen angesetzt wird...
Hm, also doch die rote Klemme an das + der Batterie und die Minusklemme vom Spender an die Schraube an der Karosserie vom braunen Batteriekabel.
Bitte nicht oben an der Batterie festmachen. Da braucht nur die Klemme beim Abschrauben vom braunen Kabel springen und dann war es das für einige STGs...
Geändert von rubin (28.05.2014 um 18:47 Uhr).
Alt 28.05.2014, 18:42   #44
Bmwkrank
Freude am Basteln
hab das gemacht! Allerdings mit einer 4 Watt lampe! Kleiner hatte ich nicht!. Geht nicht hätte doch wenigstens glimmen müssen oder
Alt 28.05.2014, 19:53   #45
PacificDigital
na dann ist wohl die Lima, bzw. der Regler drin, im Nirwana...
Ne 4W leuchte ist schon etwas heftig, aber es hätte wirklich glimmen müssen.
Was mich jedoch stört ist, dass die LKL im Kombi nicht geleuchtet hat nachdem du das Blaue auf Masse gelegt hast... da ist auf alle Fälle auch was faul
Alt 28.05.2014, 20:25   #46
Bmwkrank
Freude am Basteln
ja nur was
hat nichtmal ansatzweise geglimmt
Alt 28.05.2014, 21:22   #47
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
ich denke das deine Lima defekt ist.
Über Klemme D+ bzw. 61 holt sich die Lima den Strom für die Vorerregung, da sollte bei Zündung an ein Strom laufen der deine "Prüflampe" auf jeden Fall zum Glimmen oder Leuchten bringen sollte.
um eine Lima wirklich perfekt zum Testen benötigt man ein Oszi um die Oberwelligkeit zu sehen.
nur dann kann eine Aussage getroffen werden ob der Regler bzw., die Dioden defekt sind.
Gruß Uli
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Oberwelle.pdf (82,0 KB, 3x aufgerufen)
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2014, 21:31   #48
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ich hoffe die verreckt mir nicht sofort komplett. Ein paar Tage muss sie durchhalten
Kann da jetzt was passieren? Außer das sie nicht von alleine erregt ist?
Alt 28.05.2014, 21:31   #49
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ist doch nicht so Wild, Deine ist ja nur Wassergekühlt und die gibt es ja an jeder Ecke!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2014, 21:33   #50
Bmwkrank
Freude am Basteln
Hehe warum hast du sowas nicht im keller? !
Getriebe: Schaltruck vom 1. in den 2. Gang - Ursache? mstx BMW 7er, Modell E32 22 15.07.2011 08:51
Getriebe: Starkes Rucken bei Kickdown zw. 4. und 3. Gang looser9 BMW 7er, Modell E38 26 13.09.2009 00:00
Getriebe: Probleme vom 3. in den 4. Gang markush BMW 7er, Modell E38 1 20.07.2007 14:39
Spannungsabfall der Batterie Henning BMW 7er, Modell E32 16 25.02.2005 14:43
Motorraum: Schlechtes beschleunigen,drehzahlabfall beim Gas geben Rantaplan BMW 7er, Modell E32 3 31.07.2004 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
