Alt 23.05.2014, 08:24   #1
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Stecker der Drosselklappe V12
Hallo, ich habe die DK vom 750i gereinigt und wollte diese dann wieder einbauen, was ja an sich auch kein großes Problem darstellt. Leider bekomme ich den Stecker der aus der Motorabdeckung kommt, jetzt nicht mehr aufgedreht. Entweder sitzt er oben oder unten schräg, so das er sich nicht selber draufziehen kann, wenn man versucht zu drehen. Es scheint nach Inaugenscheinnahme auch nichts an diesen Gleitschienen defekt zu sein.
Gibt es da einen Trick? bei der anderen DK ist es kein Problem.
Gruß, Dark66
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2014, 09:58   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Nein, keinen Trick - manchmal ist der Kabelbaum etwas im Weg, aber da musst dann ein wenig fummeln.
BTW: Mal schauen, ob Du Deine DKs nun gehimmelt hast
Alt 23.05.2014, 10:51   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Kann sein das sich der 'Ring' verdreht hat
Hast Du die DK selbst gereinigt oder nur den 'Ansaugtrakt' ?
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2014, 08:57   #4
Darkblue66
Standard Habs geschafft
War etwas Fummelig, aber wurde dann mit Erfolg belohnt
Gruß, Dark66
Motorraum: Ventil an der Drosselklappe DJ Ceasefire BMW 7er, Modell E32 18 28.06.2019 00:32
V12 Drosselklappe EML 7er ECKI Suche... 1 26.07.2010 19:16
E32-Teile: Bmw e32 V12 Drosselklappe(Neu) Mario RE Biete... 0 16.06.2010 12:21
Wofür ist der 2. Seilzug an der Drosselklappe sebihees BMW 7er, Modell E32 7 29.01.2009 05:39
Motorraum: Neue Drosselklappe am M73 V12 - Muss etwas angelernt werden? Bastl BMW 7er, Modell E38 1 17.04.2008 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
