Alt 21.05.2014, 14:56   #1
Moses
Fahrzeug: BMW 740i (E38, 12.97) 6 Gang, Porsche B 356
Standard Styling 259 auf E38
bin gerade am überlegen mir die Styling 259 Felgen vom X6 auf den E38 zu montieren.
Der X6 hat an der VA eine NLB von 74,1 und da wollte ich mir Adapterscheiben von 74,1 auf 72,6 besorgen.
Die Felge wäre dann an der VA 10x20 ET40. Das geht so nicht drunter und schleift am Stoßdämpfer. Meine Idee wäre nun 30 mm (pro Seite) Adapterspurplatten zu montieren mit verlängerten Radschrauben.
So würde man dann auf VA 10x20 ET10 kommen.
Weiss jemand hier ob das beim TÜV, zwecks Abnahme Probleme geben könnte?
Moses ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2014, 15:03   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Solange wie die Räder nicht rausstehen ist vieles möglich. Allerdings ist 10" an der VA schon ne Ansage. An welche Reifengröße hast du gedacht?
Wenn alles passt und freigängig ist auf zum TÜV zur Einzelabnahme und auf die Kompetenz des Prüfers hoffen. Probleme kann es aber bei allen Einzelabnahmen geben. Besorg dir besser vorher alle nötigen Papiere.
Mit längeren Radbolzen kannst du bei 30mm Platten nicht arbeiten, dafür gibt es das verschraubte System beispielsweise von H+R. Dabei bleiben dann die originalen Radbolzen erhalten.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 21.05.2014, 15:08   #3
Moses
Danke für die schnelle Antwort.
Traglastgutachten der Felgen habe ich mir schon besorgt.
Gutachten über die Reifen habe ich auch.
Meine Idee war:
245/35 R20 zu nehmen auf der VA und 275/30 R20 auf der HA. Doch für den 275er auf der HA mit einer 11x20 Zoll Felge gab es keine Freigabe, von keinen namhaften Hersteller wo ich angefragt habe. Ich musste dann auf 285/30 R20 ausweichen. Der 245/35 R20 auf einer 10x20 Zoll Felge ist kein Problem.
Worüber ich mir eigentlich nur Gedanken mache, sind die 30 mm (pro Seite) Adapterplatten mit den verlängerten Radschrauben, ob es deswegen womöglich wegen der Festigkeit oder ähnlichen Probleme gibt
Alt 21.05.2014, 15:13   #4
mahooja
seven till heaven
Vergiss das mit den verlängerten Radbolzen, die müssten ja dann 55mm lang sein Dafür gibt es sowas:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Eibach Spurverbreiterung Pro Spacer 7 BMW 750i Typ E38
Alt 21.05.2014, 15:17   #5
Moses
Ja genau 55 mm lang müßten die Radschrauben sein. Gibt das ein Problem beim TÜV?
Ich habe an diese Adapterplatten (System 2) gedacht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://spurverbreiterung.de/index.ph...yp=(E38) - 7/G
Alt 21.05.2014, 15:38   #6
mahooja
seven till heaven
Bin mir nicht sicher ob es eine Regelung gibt wie lang die Bolzen sein dürfen. Hab aber bei meinen 20mm hinten schon das verschraubte System gewählt, gib mir ein Gefühl von höherer Festigkeit
Alt 21.05.2014, 16:16   #7
Moses
Ja genau das wäre die Frage
Alt 21.05.2014, 16:50   #8
mahooja
seven till heaven
Was spricht denn gegen geschraubte?
Alt 22.05.2014, 08:51   #9
Moses
Eigentlich abgesehn von dem Preisunterschied bei den Adapterplatten nichts
Alt 22.05.2014, 10:07   #10
mahooja
seven till heaven
Wenn du Platten und Radschrauben kaufen musst dürfte doch der Preisunterschied zu gar nicht so groß sein. Und gebrauchte bekommst du doch noch günstiger.
255/40/19 auf 8.5 Styling 235 rundherum auf e38? Luckshoe BMW 7er, Modell E38 1 30.05.2013 20:13
Felgen/Reifen: Styling 48 auf E38? Toni.pt BMW 7er, Modell E38 7 20.01.2012 08:42
Styling 93 auf E38? Instantcoffeem BMW 7er, Modell E38 1 27.06.2011 20:07
Felgen/Reifen: Styling 87 auf E38?? murat735 BMW 7er, Modell E38 2 01.05.2008 21:34
Felgen/Reifen: Styling 94 auf e38 NoDo BMW 7er, Modell E38 6 21.03.2005 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
