19.05.2014, 17:54
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Das Handbremsseil verursacht gerne mal Quietschgeräusche beim einfedern! Das Seil ist auf der Fahrerseite hinten am Achsträger durch ein Gummielager bzw Führung gefädelt.
Mit der Zeit scheuert der Gummi durch und das Seil reibt beim einfedern auf Metall.
Mfg
19.05.2014, 17:56
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
2. möglichkeit teil nr. 4
Semper aliquid addiscendum est
19.05.2014, 17:58
Teil 4 habe ich erneuert vor paar 2-3 Monaten..
Das mit dem Seil schau ich morgen nach, aber das es solch Geräusche erzeugt, ist mir momentan nicht so ganz klar...
19.05.2014, 18:01
schnecke
wie man die achsteile festzieht weißt du aber und hast es befolgt?
19.05.2014, 19:20
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
Das liegt an einem der beiden hinteren oberen Lenker. Soweit ich mich erinnere ist es der hintere, kann aber auch der vordere gewesen sein. Sofern er nicht ausgeschlagen ist, einfach ein scharfes Messer nehmen (oder ein Skalpell) und radseitig einen kleinen Schnitt in die Gummimanschette machen. In diese Manschette WD40 sprühen, am besten mit den kleinen Röhrchen, die beim Sprühöl dabei sind. Einfach ordentlich fluten. Nach 1-2 Tagen ist das Quietschen passé
21.05.2014, 22:43
War bei mir auch so. Hält aber nicht lange.
21.05.2014, 22:58
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Hab seit ca. ner Woche das gleiche. Hatte heute mal Zeit und bin auf die Grube, bei mir ist die Manschette von Teil 2 auf der Innenseite hinüber. Hab jetzt erstmal WD40 reingesprüht und noch ne Ladung Fett hinterher ... quitschen tut es aber trotzdem noch vlt legt es sich ja noch ... zum Tausch komme ich erst in ein parr Wochen und es nervt schon sehr gerade da ich gern mit offenem Fenster fahre, bei Fenster zu hört man es auch nicht.
20.05.2014, 21:04
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Du meinst eher die 2
Quietscht dann wie wie ein altes Sofa oder Bett.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
20.05.2014, 21:48
Kann ich das Geräusch nochmal hören ?
M f G
21.05.2014, 20:37
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
tippe wie Nils auf Teil 2 ;-)
Habe es zuletzt vor zwei Jahren getauscht, im Zweifel Tipp von weiter oben mit wd40 löst für ein paar Wochen das Problem, würde aber trotzdem tauschen...
Hybrid-Darstellung
