11.05.2014, 21:17
Fahrzeug: E38 728iA (08.96)
Schiebedach schließt nicht richtig
Ich hab mal wieder ein Problem und das ist folgendes:
Letztens war hier ein ziemlicher Platzregen und dann hab ich mich gewundert was am schiebedach war!
Das war feucht vorne ... Dann hab ich von außen geschaut und da ist mir aufgefallen, dass das Schiebedach vorne etwas abgesackt ist.
Könnt ihr mir helfen wie ich es wieder hoch kriege? Weil jetzt ist's im Innenraum feucht :(
Es handelt sich um eine Stahldach
Vielen Dank schonmal
Lg Christian
11.05.2014, 23:13
Fahrzeug: A6 4f Avant
du musst das Dach auf kipp stellen, dann den Schalter in Pos. kipp etwa 10-20 sec. gedrückt halten.
Das Dach geht dann noch ein cm hoch, dann ist das dach wieder initialisiert und schließt wieder wie es sollte.
Das funktioniert bei jedem Schiebedach.
Lg aus Berlin
12.05.2014, 17:48
Habe es mal ausprobiert heute und es hat leider nicht funktioniert wie man auf dem Foto sieht :(
Habe es einige Male ausprobiert....
Kann mir da vielleicht jemand helfen?
Danke
Lg chris
12.05.2014, 17:49
Noch ein Foto
12.05.2014, 18:09
seven till heaven
Wenn der Reset nicht funktioniert würde ich mal schauen ob sich der Schwebehimmel innen verkantet oder verklemmt hat und das Dach am schliessen hindert. Versucht das Dach noch weiter zu schließen oder bleibt es direkt in dieser Position stehen?
12.05.2014, 18:12
Es funktioniert ganz normal nur iwie geht das vorne nicht hoch genug....
Aufstellen und alles funktioniert
Lg Christian
12.05.2014, 18:18
seven till heaven
Hast du wirklich beim Reset lange genug gedrückt (20-40 sec)? Auf Kipp stehen muss es IMHO nicht, nur lange genug drücken.
Vielleicht findest du hier was nützliches:
http://www.7-forum.com/forum/4/schie...-154982-2.html
Geändert von mahooja (12.05.2014 um 18:27 Uhr).
Grund: Korrektur
12.05.2014, 18:26
Werde das mal versuchen das Dach manuell nach oben zu bekommen... Mal schauen ob das so geht... Schlimmstenfalls kommt evtl jemand aus der nähe von 91327 und könnte mir ggfs. Helfen?
Danke
Lg Christian
12.05.2014, 19:40
Man kann es einstellen, da sind links und rechts je eine Torx Schraube seitlich ziemlich weit vorne.
Lösen und hochdrücken.
Hab meins auch mal höher stellen müssen, aber das war nicht so weit wie bei Deinem abgesackt.
Ist das denn plötzlich so gewesen ?
12.05.2014, 20:00
Mein Bruder hatte das mal manuell Zugemacht und dann wars trocken und dann hatten wir hier ein totales Unwetter und dann wurde es feucht im Auto und dann hab ich das schiebedach gesehen...
Mal schauen ob das geht...
