| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.12.2013, 16:46 | #1 |
	| es kann nur Einen geben..
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
				 Wie Wärmetauscher bei Klimaanlage wechseln?
 Es geht hier um den Ausbau des Wärmetauscher bei einem E38 (728i, Bj. 1996) mit Klimanlage.Alle Beiträge, die ich hier gefunden habe, bezogen sich auf den Ausbau des Wärmetuscher bei Klimaautomatik.
 Hab ein Bild von meinem Dreifachrohr erstellt, und da kann man erkennen, dass es das Dreifachrohr einer Klimaanlage ist.
 Gemäß TIS Reparturanleitung 64 11 207 (RA Heizkörper ersetzen Klimaregelung)
 muß zwar nicht so viel demontiert werden wie bei Klimaautomatik,
 - Wasserschläuche an der Stirnwand im Motorraum,
 - Ablagefach (also Mittelkonsole) ausbauen
 - Halter für Dreifachrohr entfernen, und Rohre herausziehen.
 Der nächste Arbeitsschritt wäre dann
 - die Abdeckung für den Heizkörper / Wärmetauscher entfernen, und Heizkörper seitlich rausziehen.
 Doch leider sitzt die Abdeckung innerhalb des schwarzen Gehäusekasten, und in der RA steht nichts davon, wie man den Gehäusekasten öffnet.
 Anbei auch ein Bild des schwarzen Gehäusekasten, und eingekreist, wo die Anschlüsse des Dreifachrohres verlaufen. Und hinter dem schwarzen Gehäuse befindet sich die Abdeckung des WT und der WT selbst.
 Könnt ihr mir sagen, wie ich den Gehäusekasten öffne, ohne den ganzen schwarzen Kasten ausbauen zu müssen???
 Bin mometan ratlos, und würde mich um Euere Mithilfe bedanken.
		|  07.05.2014, 18:27 | #2 |
 Mittlerweile bin ich in der Lage, die Frage selber beantworten zu können.Sollte ein anderer Leidensgenosse(-in) beim Versuch des Ausbaues des Wärmetauscher / Heizungskühler / Heizkörper (bei ner Klimaanlage, nicht Klimaautomatik) vor dem selben Problem zu stehen,
 will ich hier die Lösung niederlegen.
 Ich wusste damals beim besten Willen nicht, wie ich an den Wärmetauscher rankommen sollte, um diesen aus dem Heizungskasten entfernen zu können (um ihn auszutauschen)..
 Dabei war die Lösung so einfach (Alteingesessene hier im Forum wüssten das im Schlaf).
 Der Wärmetauscher sitzt hinter dem Lüftungskanal (innerhalb der gelben Umrandung).
 Entfernt man nun die 3 messingfarbenen Clipse, kann man den Lüftungskanal herausnehmen.
 Nun muss nur noch die schwarze Abdeckung mit dem Kassettenmuster (innerhalb der grünen Umrandung) abgeschraubt werden, dann sieht man endlich den Wärmetauscher und kann diesen, wenn die 3 Alurohre entfernt wurden, auch zu sich herausziehen. Der Wärmetauscher sitzt etwas stramm, ist aber sonst nicht mehr weiter befestigt.
		|  10.05.2014, 06:17 | #3 |
 Nachtrag, da ich obigen Beitrag nicht bearbeiten kann:
 Die drei Alurohre werden durch eine Aluplatte fixiert. Nach Entfernen der Torx Schraube (ich glaub, ne 20er) können die Alurohre rausgezogen werden. Dann muss noch eine weitere Schraube entfernt werden, welchen den beigefarbigen Plastikteil des Wärmetauscher (WT) fixiert.
 Erst dann kann der WT rausgezogen werden.
		|  10.05.2014, 09:42 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
 Da sage ich schon mal danke    gut beschrieben ....
mfg Bee |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
