09.05.2014, 07:55
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von DanoreyV12
Das kann so nicht stimmen. Meine Intention wird entweder ignoriert oder nicht verstanden. Es mag ja sein, dass das EDC in Extremsituationen in der selben Intensität greift aber im Alltag besteht subjektiv ein eklatanter Unterschied zwischen ein- und ausgeschaltetem S-EDC.
Du möchtest auf gerader Strecke den bisherigen Komfort und bei etwas härteren Kurven die Härte des EDC-S ?
--> Stabi einbauen/verstärken ! !
... oder das normale Tuning-Programm: Tieferlegen und/oder minimal härtere Federn.
Deine Wünsche, dass das EDC-S automatisch einschaltet, wenn das Lenkrad um x Grad gedreht wird oder eine gewisse Seitenbeschleunigung (Fliehkraft) erreicht wird führt immer dazu, dass das Fahrwerk schlagartig verhärtet und das nicht sehr toll ist, weil die Härte (für Dein "Gefühl") eigentlich zu spät kommt (und die gefahrene Kurve verändert).
... die in "Not-Situationen" automatisch zuschaltende verhärtetend Dämpfer schalten erst dann zu, wenn das Fahrverhalten eh schon ungewöhnlich war.
Signatur:
09.05.2014, 08:17
Okay, das verstehe ich. Das war auch der Punkt den ich mit Verzögerung ansprechen wollte.
Was ist mit Stabi gemeint? Domstrebe?
09.05.2014, 09:34
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
ein stabilisator vermindert die wankbewegungen der karosserie bei kurvenfahrt - ist quer in fahrtrichtung angebracht an vorder- und hinterachse (beim e38)
durch die wahl eines größeren durchmessers wird der stabi härter, dadurch wird die federspannung erhöht und die bewegungen weniger - rein theoretisch könnte man auch die nr. 5 (koppelstange) kürzen und dem stabi damit mehr vorspannung verleihen
eine domstrebe ist, wie der name sagt, zwischen den federbeindomen verbaut und trägt ausschl. zur karosseriesteifigkeit bei
Semper aliquid addiscendum est
10.05.2014, 22:58
Zitat von dummbatz
... rein theoretisch könnte man auch die nr. 5 (koppelstange) kürzen und dem stabi damit mehr vorspannung verleihen...
Unsinn !
Mehr Vorspannung kommt da nicht auf, da beim Kürzen beide Seiten gekürzt werden. Die Vorspannung bei geradeaus-Fahrt ist und bleibt: NULL.
Durch Kürzen kann man ggf. Winkelverhältnisse anpassen oder eine andere relative Höhe (nach Tieferlegung) "ausgleichen".
10.05.2014, 23:42
seit 19.2.19 Nichtraucher
stimmt... der Stabi bringt "nur" eine Art Gleichgewicht in die Achse... er ist keine Torsionsfeder mit einer Vorspannung... im fahrbereitem Zustand müsste der sogar fast lose sein...
Der Stabi stabilisiert (nomen est omen) beim Einfedern in Kurven usw. damit in diesen Zuständen die Achsgeometrie weiterhin stimmt...
21.10.2014, 04:17
Fahrzeug: E46-318Ci Individual; E34-535ia
Hallo, ich finde das ist ein sehr tolles Projekt.
Vlt kennst du mich noch aus dem E46-Forum, habe bereits dort deinen wahnsinnigen Nachrüstungen meinen tiefsten Respekt bekundet. Finde deine Arbeit einfach toll. Aktuell rüste ich meinen E46 mit allem auf, was möglich ist,(Und auch etwas mehr  ) da ich ein riesen Ausstattungsfanatiker bin.
Jetzt zu diesem Projekt, gerade rüste ich Bi-Xenon mit abbiegelicht nach, beim E46 sind dazu zwei zusätzliche Leuchtmittel in den Scheinwerfern untergebracht. Orginal werden diese von einem Sensor und Reflektorfolie am Lenkrad ausgelöst bzw angeschaltet. Dies funktioniert aber nur schlecht. (Sensor fällt ab, Folie zerkratzt, 30km/h müssen zur Aktivierung überschritten werden).
Daher war meine Idee einen originalen Lenkwinkelsensor zu verwenden, um damit die Scheinwerfer anzusteuern, und das ganze auch beim Blinken zu aktivieren. Und dann habe ich diesen Thread gefunden. (Bin auch hier im 7er Forum, da ich mir evtl einen E32 zulegen will.) Vlt hast du den einen ödere anderen Tipp für mich, wie ich das ganze angehen soll, oder gar eine Anleitung?
Mit freundlichen Grüßen
Marcel
31.10.2014, 20:06
5 Meter purer Schönheit
Servus Marcel,
Du kannst es mit dem Kurvenlichtmodul versuchen diese gab es im E46 Cabrio und Coupé.
Auch mit deren Innenleben solltest Du es versuchen.
Gruß Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
Hybrid-Darstellung
