Alt 05.05.2014, 10:57   #1
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von OSL-XX-279 Beitrag anzeigen
...Und bei meinem geht mit schlüssel garnichts.
Gibt es welche bei denen das so sein soll? Oder muss sich der schlüssel mindestens in eine richtung zu drehen gehen....
Also es gibt keinen bei dem sich der Schlüssel gar nicht drehen soll... wozu wäre denn das Schloß denn dann da?
Es gibt nur 2 Möglichkeiten:
1. So lange am Schloß fuhrwerken bis es sich drehen lässt und manuelles Öffnen geht
2. Durch die Skisacköffnung jemanden in den Kofferraum kriechen und dort die Verkleidung öffnen um dann das Schloß manuell betätigen zu lassen
für Möglichkeit 1. mal schauen ob ein anderer Schlüssel geht, manchmal sind die "Normal"-Schlüssel so ausgelutscht dass ein präzises Schloss eben blockiert... weil es einfach "denkt" das ist der falsche Schlüssel
Vielleicht hat auch ein Vorbesitzer das Schloß gewechselt und nen anderen Schlüssel dafür irgendwo mit gegeben?
Prinzipiell empfehle ich jedem 1-2 mal im Jahr den Schlüssel zu verwenden... einfach damit es gängig bleibt
Alt 05.05.2014, 11:14   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
Da kann ich Werner nur uneingeschränkt zustimmen!! Ich stand auch mal mit abgeklemmter Batterie im strömenden Regen und hatte den Kofferraum zugeschlagen................... Auch mein Schloss bewegte sich keinen mm! Erst nach dem Studium der Bedienungsanleitung las ich, dass der Kofferraum sich per Notentriegelung öffnen muss. Und nach ewigem Hin- und Herwürgen und der Angst, dass im nächsten Moment der Schlüssel abbricht, hat es irgendwann funktioniert.
Danach habe ich das Schloss ausgebaut, gereinigt und danach frisch geölt. Und es wird hin- und wieder benutzt damit mir sowas nicht noch einmal passiert.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2014, 11:15   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Falls du keinen Skisack hast und es gar nicht mehr aufbekommst, gibt es im Netz ein Video mit einer Lösung, bei der allerdings ein kleines Loch gebohrt werden muss. Werde das wegen möglicher Zweckentfremdung nicht verlinken.
Jepp, das war schon beim e32 so, da auch bei den Türschlößern.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 05.05.2014, 14:48   #4
sevener
Benutzerbild von sevener
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Wenn du dann deinen Kofferraum offen hast, solltest du den Mikroschalter im Schloss (an der Kofferraumklappe) von Hand betätigen. Somit weiss die Elektrik, wie der Nippel der Softclose stehen muss und auch, dass der Deckel offen ist.
Zuerst dann das Schloss von Hand schliessen und wieder öffnen. Nicht, dass du dann den Deckel wieder zu hast und nicht mehr aufbekommst.
Das Federchen im Schloss kannst du auch ersetzen, falls es daran liegen sollte. Nimm aber eines, das besser hält.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2014, 11:45   #5
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Standard Kofferraum geht auch nicht auf
Also ich habe mich, trotz Skisack, für das kleine Loch entschieden.
Wenn man den Ort kennt, an dem man bohren muß, hat man den Kofferraum
in 10 Min. geöffnet.
Bei mir war es leider nicht die gebrochene Feder sondern ein defektes Schloß.
Teil ist schon bestellt, Kofferraum wieder zu...Man weiß ja jetzt wie funzt...
Beste Grüße und Guten Rutsch
Andree
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2014, 12:18   #6
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
........und der TE kniet seit dem 05.05.14 vor seinem immer noch verschlossenen Kofferraum, Schicksale gibt's.......
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2014, 12:24   #7
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Jo,das stimmt.
Schade, das viele sich nicht mehr melden, wenn sie ihr Problem gelöst haben....
Oooooder er sitzt tatsächlich noch davor.......
Ich würd ihm sogar sagen, wo er bohren muß.
Alt 28.12.2014, 12:40   #8
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Oder er ist mit seinem Körper im Skisack eingeklemmt und niemand hilft ihm.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2014, 15:30   #9
Aschallnick
Power to the Bauer!
Es kann nicht so schlimm sein, er hat seinen Läppi mit, er war heute noch um 12:31 online.....
Alt 28.12.2014, 15:39   #10
mahooja
seven till heaven
Tja, leider eine (nicht nur in diesem Forum) gängige Unart.
Schon schade das viele laut weinen wenn sie ein Problem haben, anschließend allen anderen die Lösung aber vorenthalten
"Glücklicherweise" gibt es ja mittlerweile kaum einen Fehler der nicht schon mehrfach aufgetaucht ist und bei dem nicht wenigstens ein echter User den Fred beendet hat
Sorry für OT...
Kofferraum öffnet nicht mehr 7er-Dirk BMW 7er, Modell E38 0 15.03.2011 17:01
Kofferraum öffnet nicht mehr (F01/02) systemtester BMW 7er, Modell F01/F02 4 13.03.2011 14:37
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet die Hinteren Türen, Tankdeckel und Kofferraum nicht mehr niwi BMW 7er, Modell E38 3 27.12.2008 20:24
Hilfe!!! Kofferraum öffnet nicht mehr.... MikeLorey BMW 7er, Modell E38 21 29.12.2006 02:02
Kofferraum öffnet nicht Toto BMW 7er, Modell E38 13 22.07.2003 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
