03.05.2014, 16:13
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Vibrations-/Flattergeräusch bei 120km/h
Hallo.
Ich habe bei meinem 730d bei ca 115-130km/h, am stärksten bei 120km/h ein Flattergeräusch. Das allerdings nur bei gleichbleibender Geschwindigkeit, nehme ich das Gas weg oder gebe mehr Gas ist das Geräusch wieder weg.
Was könnte das sein? Von den Reifen denke ich ja nicht dass es kommt. Evtl Antriebswelle oder Kardanwelle?
Kann man bei solchen wagen Angaben überhaupt eine Vermutung anstellen?
03.05.2014, 16:30
seven till heaven
Kontrollier mal ob deine Blinker fest sind, nicht das dir bald einer fehlt  wärst nicht der erste. Mal im Ernst, von wo kommt es denn?
04.05.2014, 20:08
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Vom ganzen Wagen. Ist eine sehr tiefe Frequenz von daher schwer ortbar.
Hatte am Anfang eine Reifenunwucht in Verdacht, doch nach dem Wechsel von Winter- auf neue und frisch gewuchtete Sommerreifen besteht das Problem unverändert.
Es ist kein Lenkradflattern und keine Vibration in dem Sinne, dass das Fahrzeug wackelt sondern eben nur ein Flatter/Dröhn/Vibriergeräusch.
04.05.2014, 21:09
Hardyscheibe oder Mittellager könnten die bösen Buben sein.
04.05.2014, 22:03
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Defekte Stoßdämpfer ist oft eine Ursache, die Räder hüpfen lässt.
05.05.2014, 06:35
Was hat Deine Vermutung mit dem Fehlerbeschreibung des TE zu tun ?
Passt, denke ich, überhaupt nicht zusammen.
06.05.2014, 09:33
Langstrecken Gleiter
ich würde auch mal hardy Scheibe / Mittellager und auch mal das gleichlaufgelenk hinten am diff überprüfen (-lassen)
defekte Dämpfer die so hin sind, das die rädern tanzen, würden selbst die gröbsten grobmechaniker am fahrverhalten merken.. hoffe ich.
06.05.2014, 19:06
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Vielen Dank für die Antwort.
Ich werde die verdächtigen Teile prüfen lassen!
06.05.2014, 19:09
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Problem hatte ich auch mal... habe erst mal Reifen/Felgen abgemacht, Radnarbe ordentlich gesäubert eingeschmiert, Reifen nochmal frisch gewuchtet und ordentlich montiert ... und auf einmal was das weg...
...nur als Anregung gedacht... manchmal sind es dir kleinen Dinge im Leben die einen nerven
