Alt 01.05.2014, 15:34   #11
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Nockenwellensensor?
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2014, 09:48   #12
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Trotzdem tippe ich auf die Spritversorgung.
Druckmesser dran und unter Volllast beobachten.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2014, 10:47   #13
bajowa
Benutzerbild von bajowa
Fahrzeug: E38-750iA (1/98), E38-740iA (6/96), E34-525i (11/88)
Mein Hauptproblem ist ja momentan beim Starten....gestern nach Einbau der neuen Pumpe lief er tadellos an, nach der Heimfahrt abgestellt, ne halbe Stunde später ging nix mehr....startet sauber, geht dann aber gleich wieder aus...hab dann gleich die Pumpe geprüft, also Schlauch dran und starten, da kommt Sprit ohne Ende...zum Motor wegen des abgezogenen Schlauchs natürlich net, deshalb orgelt er dann und springt net an....Schlauch wieder dran, er springt sauber an, geht dann gleich wieder aus
Hab ihn ne halbe Stunde lang net gestartet gekriegt, dann gings plötzlich wieder.
Im Prinzip kann ich also Benzinversorgung ausschließen, weil erstens kommt genug Sprit und zweitens ist das Symptom bei abgeklemmter Spritleitung ja ein anderes (springt gar net erst an).
Ich denke, dass die Zündanlage ebenfalls ausgeschlossen werden kann, weil er läuft wie gesagt ja sauebr an...kein Schütteln, nix...nur geht er eben gleich nach einer Sekunde wieder aus
Meine Freundin tippt auf ein psychosomatisches Problem, weil ich die letzte Zeit ab und an im Netz nach einem Nutzfahrzeug mit nem Stern geschaut habe Vielleicht bockt die Diva deshalb?
bajowa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2014, 22:57   #14
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Erschreckend, war vorhin bei einem Freund, dessen 3er Cabrio nicht mehr läuft, nachdem er ein 1er Cabrio geordert hat !! Kein Witz !
...bei dir würde ich mit einem Nockenwellensensor weitermachen.
Good luck !
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2014, 23:54   #15
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
Könnten eventuell die Kats zu sitzen bzw. Lamda(s) defekt sein?
Kat könnte sein - dann erreicht er egal in welchen Gang keine hohe Drehzahl.
Lambda - nein - Lambda spielt bei Volllast keine Rolle.
Wenn er nicht kommt, riecht er da nach Sprit aus dem Auspuff?
Alt 03.05.2014, 07:45   #16
bajowa
Hallo zusammen
NWS hab ich auch schon gedacht, wobei da nix abgelegt war...wird ich wohl Montag mal vorsorglich einen besorgen....
Nein, er riecht net nach Sprit...er springt ja auch an, verbrennt also den Sprit...er geht eben nur gleich wieder aus
Orgeln tut er nur dann, wenn ich die Spritleitung abklemme, des is ja auch klar...und aus der spritleitung kommt in dem Fall genug raus, also somit Pumpe ok...
siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier, da isser erst beim dritten mal richtig angelaufen...
edit: am fehlenden Scheibenwaschwasser wird's wohl net liegen, auch sagt diese Meldung nix über generellen Wartungsstau aus ;-)
Geändert von bajowa (03.05.2014 um 07:55 Uhr).
Alt 03.05.2014, 09:23   #17
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Spannungsversorgung fürs Motorsteuergerät ? Ich klemm dann immer ne Leuchtdiode kurz vor dem Steuergerät mit an und kleb die aufs Armaturenbrett .
Gruss immeranders
meine Homepage, hier werden Sie geholfen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.BB-CartechniC.de
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2014, 10:45   #18
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
falschposting
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2014, 13:05   #19
Nuggets
Benutzerbild von Nuggets
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Ich hatte das mit dem Ausgehen auch.
Lösung NWS.
Das Problem von Schlägen bei einer Volllastbeschleunigung habe ich leider auch wieder. (Trotz Austauschgetriebe).
Dieses mal mehr mal weniger Leistung und nicht ganz sauberer Lauf habe ich auch. Ich finde, dass man das gleich am Motorklang hört, wie er diesmal läuft.
Wenn er "nicht so" läuft, geht auch die Lenkung schwerer. Langsam habe ich keine Lust mehr. (Vor 30tkm bekam ich neue BMW-Performance-Zündkerzen, vor 10tkm neue Steuerkette, Vanoseinheiten usw. Mir fällt nichts mehr ein.)
Nuggets ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2014, 19:22   #20
bajowa
Grrrr....NWS wars auch nicht :-(
Gibt es evtl.irgendein Relais was einen solchen Fehler verursachen könnte?
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Motorraum: Motor klackert im Leerlauf und unter Volllast Marc1980 BMW 7er, Modell E38 28 19.04.2012 17:56
Aussetzer bei Last unter 1400U/min wenn warm seba BMW 7er, Modell E32 143 29.02.2012 21:09
Motorraum: Heftiges Ruckeln unter Volllast über 3000 upm. 745i 2002 FSM BMW 7er, Modell E65/E66 9 20.01.2011 17:24
Probleme bei Volllast Tanner38 BMW 7er, Modell E65/E66 2 02.06.2010 08:42
Elektrik: 740D Fehler Bei Volllast 740D Power BMW 7er, Modell E38 15 14.12.2006 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
