Alt 02.05.2014, 15:56   #3
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Zitat von dimke Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
Wollte gerade die Kofferrauminnenverkleidung abmontieren zwecks Rostbeseitigung ( Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/e38-t...ml#post2231776 ).
Die beiden Stiftbolzen ganz links und rechts gingen ja noch raus, aber die beiden Schrauben in der Mitte sind unterschiedlich
( Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dipl-ing-kessler.de/tmp/e38/IMG_3012.JPG ).
Die eine, Torx, liess sich problemlos lösen (hier eingespannt in das Gepäcknetz), aber die andere wurde offensichtlich durch die "Werkstatt" verschlampt und durch irgendeine Inbus-Schraube ersetzt. Die hat sich festgefressen und der Kopfantrieb ist bei der auch viel zu kurz. Da greift jetzt nichts mehr und das Teil sitzt fest.
Hat jemand eine Idee, wie man die Schraube rauskriegt?
Hallo, ich habe bei meiner Verkleidung auch 2 verschiedene Torxschrauben drin!
Zuerst habe ich auch an einen Murkser gedacht, aber wenn man sich die Schraubenköpfe und die Kunststoffverkleidung genau ansieht, sieht man das es so sein muss.
Hast du jemanden, der ein Schweißgerät hat? Dann kannst du einen Bolzen auf den Schraubenkopf anschweißen lassen und dann die Schraube herausdrehen
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
kofferraumverkleidung bmw diva BMW 7er, Modell E32 5 31.07.2008 21:44
E38-Teile: Kofferraumverkleidung FN High Power Suche... 0 13.01.2008 10:16
Kofferraumverkleidung RM60 eBay, mobile und Co 0 21.11.2004 15:22
Kofferraumverkleidung toka Suche... 0 29.04.2004 10:55
Kofferraumverkleidung cichlide BMW 7er, allgemein 2 08.03.2004 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
