26.04.2014, 01:59
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Zitat von fEENIx
Also ich habe noch nie gehört das sowas beim Ausbau passiert ist - beim falschen Einbau ohne Einfädeln dagegen schon min. 100x - das kommt schon ganz gut auf die 100% hin
So kenne ich es auch - kann passieren, wenn man es reinknorzt, vermutlich ohne gescheiten Getriebeheber und zu zweit.
Ich würde auf jeden Fall nochmal den Ölstand prüfen lassen, denn er kommt ja nicht ins Getriebe-SG rein wegen der Temperatur.
VG Stephen
26.04.2014, 02:33
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Dafür kann auch ein Fernthermometer her halten.
26.04.2014, 10:56
Fahrzeug: 750i E38
Das Öl wurde zwei Mal geprüft und sogar noch nachgefüllt. So viel sagt jedenfalls der Mechaniker.
Keine Ahnung warum die Ölpumpe so "jammert".
26.04.2014, 11:33
seit 19.2.19 Nichtraucher
also wenn ich bei einem Mechaniker des Mißtrauens war und dort 2 mal das Öl geprüft wurde... das jaulen nicht aufhört und seltsamerweise Öl nachgefüllt wurde... nach so kurzer Zeit, DANN:
würde ich das Gertiebeöl nochmals checken lassen, sowie die Dichtheit und das von jemanden der Ahnung hat!!!
26.04.2014, 12:19
Wahrscheinlich hat der Mechaniker den Motor Laufen lassen, ohne das Öl im Getriebe war, das mag so eine Ölpumpe nämlich überhaupt nicht. Den Wandler kann man auch gegen Herausrutschen während der Wiedermontage Absichern, indem man an den Sensoröffnungen Links am Getriebe einen Wellenstumpf einführt, so das Verhindert wird, das der Wandler sich nach Vorne Bewegt! Mir scheint, das der Mechaniker wohl keine Ahnung von Tuten und Blasen hat. Das mir nun keiner kommt, und Fragt, was denn "Tuten" ist
Gruss dansker
26.04.2014, 12:31
Fahrzeug: 750i E38
Ich werde diesmal auf jeden Fall zu jemanden fahren der es weiß.  Aus Fehlern lernt man.
Über eine Prüfung komme ich nicht hinweg.
26.04.2014, 15:07
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
kleiner muck
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
26.04.2014, 15:34
tja... ich kenne tuten (vorne im Auto, macht Krach), ich kenne blasen (bei Fahrten ohne Tempomat nach Süditalien mit WoWa)... aber was zum Teufel bedeutet "und"?
[end Off topic]
26.04.2014, 18:09
kleiner muck
26.04.2014, 18:09
So machts jeder erfahrene Schrauber. Ich würde mit der ganzen Chose nochmal zum Getriebespezialisten fahren.
Hybrid-Darstellung
