25.04.2014, 20:51
#21
seven till heaven
Zitat von PacificDigital
Durch den ABS-Block muß zum Bremsflüssigkeitswechsel und Entlüften per Diagnose die Anlage auf die Aktion vorbereitet werden.
Echt? Daddy hat erst an seinem FL (6/99) die Bremsflüssigkeit getauscht und anschließend das System ganz normal entlüftet, also ohne irgendwas vorzubereiten. Funktioniert alles bestens und er bremst wie er soll.
25.04.2014, 21:09
#22
Fahrzeug: 735iL
Ich will nicht wissen wie das Auto von deinen Papa bremst
Geändert von Autoalfu (26.04.2014 um 10:32 Uhr).
25.04.2014, 21:31
#23
seven till heaven
Na du wirst es wissen, wahrscheinlich bist du mit dem Wagen gefahren
Ist gemacht worden als auch das ABS-Steuergerät repariert wurde. Seit dem paar tausend km gefahren ohne Probleme. Hab es zwar schon geschrieben aber für dich nochmal: Im Gegensatz zu deinem bremst er wie er soll, ohne Pumpen und weiches Pedal...
Geändert von mahooja (25.04.2014 um 21:38 Uhr).
25.04.2014, 21:36
#24
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Das stimmt nur bedingt, so muß verfahren werden, wenn Teile zwischen Bremskraftverstärker und Hydroaggregat Teile getauscht wurden(eben dann auch nur bei ASC+T).
Sonst reicht das normale Entlüften.
Weiche Bremse ist wahrscheinlich ein klitzekleiner Fehler beim Entlüften gemacht worden. BMW fordert hier 12 mal treten mindestens.
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
25.04.2014, 21:45
#25
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es soll Werkstätten geben, die nehmen statt DOT 3 oder DOT 4 oder DOT 5.1 das Pentosin CHF 11S.
Meine Erfahrung ist, dass sehr häufig bei der Bremsmontage geschlampt wird, Naben nocht völlig entrostet etc.
Es gibt da aber auch einen Trick, wenn man die Software für den Service nicht hat.
25.04.2014, 21:46
#26
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Autoalfu
Du spinnst.
Meinst Du nicht Du solltest mit Deiner offenbar nicht richtig funktionierenden Bremse etwas kleinere Brötchen backen?
Ich möchte nicht wissen was da bei einer Notbremsung herauskommt, und schon gar nicht dabei in der Nähe sein.
Damit weiter herumzufahren ist verantwortungslos.
26.04.2014, 10:52
#27
Fahrzeug: 735iL
Der bremst schon gut.
Nur das weiche Pedal ist komisch.
Es Nervt halt.
Ich werde noch mal entlüften lassen und genau nachfragen was die gemacht haben.
26.04.2014, 11:15
#28
seit 19.2.19 Nichtraucher
lass den Dicken doch mal von Ray in/bei München entlüften... dann weißt du wenigstens sicher dass die Entlüftung RICHTIG gemacht wurde
26.04.2014, 11:30
#29
seven till heaven
Zitat von Autoalfu
Einmal pumpen dann ist sie eigentlich ok.
Zitat von Autoalfu
Meine Spezis nennen sich BMW Spezialisten.
Wenn ich mit dem Wagen von meiner Frau fahre lege ich erst mal ne Vollbremsung hin. So Krass ist der Unterschied
Hab auch mal was von einen Druckspeicher gelesen, hat das was mit der Bremse zu tun?
Zitat von Autoalfu
wenn ich "pumpe" ist die super.
Zitat von Autoalfu
Hat die Bremse auch irgentwas mit dem
Getriebe zu tun?
Zitat von Autoalfu
Du spinnst. Ich will nicht wissen wie das Auto von deinen Papa bremst
Zitat von Autoalfu
Der bremst schon gut. Nur das weiche Pedal ist komisch.
Sorry, aber langsam frage ich mich wer hier spinnt. Naja, hoffe dir bleibt bei der nächsten Notbremsung die Zeit zum pumpen
06.06.2014, 17:15
#30
Fahrzeug: 735iL
Erst mal Sorry das ich so reagiert habe.
Meine Bremsen wurden jetzt nochmals entlüftet.
Bremsscheiben/Beläge alles Tip Top.
Das Bremsverhalten hat sich nicht verändert.
Vollbremsung ohne "pumpen" ist natürlich möglich.
ABS reagiert auch sofort.
