Alt 24.04.2014, 10:55   #11
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Danke für eure Tipps und Ratschläge.
Zitat von Gregory 1979 Beitrag anzeigen
Oder Du nimmst diesen Heckschürzenansatz
Schaut wirklich passabel aus
Weisst du auch wo´s die gibt?
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2014, 10:59   #12
Gregory 1979
Benutzerbild von Gregory 1979
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Hab das irgendwo im Ami-Bimmerforum gesehen - der hat eine MagnaFlow-Anlage runter geschraubt (mit X-Pipe) und ich baue das gerade nach (aber ohne sichtbare Endtöpfe).
Dieser Heckschürzenansatz ist wohl ein Eigenbau und leider käuflich nicht erwerblich...
Wirklich schade...
Gruß Greg
Mein Schatzzzzzz... :-)
Gregory 1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2014, 11:23   #13
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Erstmal solltest du die Ausschnitte schneiden und nicht abkauen.
Dazu ist es besser die Schürze abzubauen, dann vernünftig anzeichnen, hierfür gibt es Zirkel, oder man macht sich eine Schablone. Dann nimmt man zum schneiden eine Stichsäge mit einem Kunstoffkurvenblatt.
Als Alternative kannst du dir auch ein Blech so hinbiegen wie der Ausschnitt sein soll und den mit Heißluftfön in den jetzugen Ausschnitt einpressen.
Auskühlen lassen danach abnehmen.
In beiden Fällen mit Schleifpapier die Schnittkanten säubern und lackieren.
Du siehst, das ist mal nicht so eben gemacht.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2014, 11:23   #14
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Naja...will nicht meckern, aber...doch, ich will meckern.
Wenn man sauber arbeitet, kann man sich den Kantenschutz sparen und es schmort auch nichts.
Das, was Du da fabriziert hast, ist doch, ehrlich gesagt, arg gepfuscht und da nen vernünftigen Abschluss hin zu bekommen wird alles andere als einfach.
was eventuell noch machbar wäre: Noch eine Stoßstange nehmen und um Deine Endrohre einen 1cm breiten Rahmen, den man aus der anderen Scürze schneidet, aufkleben...
Allerdings muss man da schon vernünftig mit dem Werkzeug umgehen können...
Nicht böse gemeint...aber...naja...mit etwas mehr Geduld und etwas Geschick kann man sich so etwas auch ohne Pfuschkante ordentlich hinbekommen...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2014, 11:28   #15
chevy57
7er Restaurierer
Genau, so sauber sieht das bei mir auch aus, war ein ganzer Tag Arbeit
Thomas
Alt 24.04.2014, 14:29   #16
Rennsemmel
Naivigator
Also, ich finde nicht, dass meine Löcher abgefressen und unansehnlich ausschauen.
Ich könnte aber noch den Steg unter den Endrohren abknipsen
Irgendwie stören die.
Jetzt aber mal ohne Ernst.
Ich muß sowieso, in den nächsten Tagen, meine Stoßstange hinten abbauen, da ich zwischen der Stoßstange und Abschlußblech( in Höhe 7er Forums-Schild) leichten Rost entdeckt habe.
Bei dieser Gelegenheit werde ich mir meine Auspuffausschnitte noch mal näher betrachten und über Rettungsmaßnahmen nachsinnen.
Gruß Klaus
Dateityp: jpg P1040157.jpg (88,4 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1040156.jpg (99,0 KB, 55x aufgerufen)
Alt 24.04.2014, 15:15   #17
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Rennsemmel Beitrag anzeigen
Also, ich finde nicht, dass meine Löcher abgefressen ...
Hmm.....
Ein Marder...?
Knuffel
Alt 24.04.2014, 17:29   #18
Tom735
Dabei seit 2003
Benutzerbild von Tom735
Fahrzeug: X4 40i
Lass Dich nicht ärgern Sooo schlecht schaut der Ausschnitt wirklich nicht aus.
Tom735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2014, 18:49   #19
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
ich denke eher das Problem ist die Unvorteilhafte Form der Endrohre. Ich denke das wirst du nie sauber hinkriegen mit der jetzigen Schürze.
Wenn du eine Neue hast schneide es exakt so aus das es genau die Form der Endstücke hat.
Alternative 2: Nimm die Schürze ab und bearbeite die Löscher sauber und Lackiere hinterher.
Alt 24.04.2014, 22:30   #20
Käptn
Benutzerbild von Käptn
Fahrzeug: F01 730d
Ich muss auch mal eben eine Frage loswerden.
Ich habe nämlich auch durch den Vorbesitzer 4 endrohre im Prollostyle hinten raus.
Besteht die Möglichkeit den unteren, nicht lackierten Ansatz der Stoßstange separat zu tauschen, oder nur komplett mit dem ganzen Klimbim drum Rum.
Gruss Käptn
Käptn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Stoßstange hinten Cosmosschwarz + Auspuffausschnitte. colstar Biete... 0 28.12.2013 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
