19.05.2004, 18:02
7er Lumpi
Fahrzeug: E38 735iA BJ 97, Mini, Benz
Navi - zum Verrücktwerden!
Hallo Forumsgemeinde!
Wer kann mir einen Tipp geben?
Hab wie schon geschrieben auf MK4 hochgerüstet und nach einigen Betriebsminuten ist die Navistimme weg und es surrt nur noch!
Am Navirechner kanns nicht liegen, den hab ich grade getauscht (Appy sei Dank!).
Der Freundliche sagte am Telefon, es könne evtl. an einem Umschaltmodul liegen, welches irgendwo in der A-Säule im Kabelstrang integriert sei.
Da ich mich als E-Technik Ing. eigentlich damit auskennen müsste wäre meine Vermutung, daß das NF-Signal selber irgendeine Störung verursacht. Da die Stimme nach ner halben Stunde Standzeit wieder für ganz kurz da ist deutet es meiner Meinung nach vielleicht auf ein Bauteil hin, welches sich auflädt und nach ner Zeit wieder entlädt?
Die Stecker könnens auch nicht sein, da das Phänomen ja auch im Stand bei ausgeschaltetem Motor auftritt!
Irgendwelche Ideen???
Vielen Dank!
Christian T.
19.05.2004, 19:35
Fahrzeug: E38, 735i
Hi Christian,
Du hattest allerdings noch nicht geschrieben, von welcher Version Du aufgerüstet hast. Mußten Kabelbäume verlegt werden? Adapter zwischengeschaltet?
Benzino
19.05.2004, 20:13
Fahrzeug: BMW 316i Touring (E36)
Hmm, check mal alle Kabel, ggf. abziehen und wieder dranstecken.
-edit- Upppps, lesen müsst man können.
19.05.2004, 20:23
7er Lumpi
Hab von MK1 auf MK4 aufgerüstet.
Stecker sind alle ok, daran liegts definitiv nicht! Ich vermute vielleicht irgendein Erdungsanschlzß?
Weiß niemand etwas von dem besagten Umschaltmodul?
20.05.2004, 08:27
Hi Christian
das MK1 Videomodul wurde ab werk verbaut mit ein Masse Kabel.
Schau mal ob das Videomodul jetzt auch wieder am Masse Kabel angeschlossen ist?
Masse Kabel = Erdungskabel
Gruss Appy
