05.04.2014, 05:39
Fahrzeug: BMW 750i (10/2000)
Probleme mit ABS/DSC
Hallo , wollte noch mal nachfragen welche Ursachen in Frage kommen wenn das ABS + DSC leuchtet, Tacho und Verbrauchsanzeige nicht funktioniert, Getriebe Notprogramm leuchtet .
Habe bereits die ABS -Sensoren hinten L+R gewechselt , Das ABS Steuergerät überholen las sen ! Immer noch der selbe Mist !! Sollte mal die hinteren Radlager anschauen ? Wer hat da noch Raschläge ?? !!
Gruß Marcellino
05.04.2014, 07:36
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Hast du original Sensoren verbaut ? Bei mir war es so das ich wochenlang Fehler gesucht habe da dieser nicht behoben werden konnte, Radlager gewechselt usw. Letztendlich war es der Sensor aus dem Zubehör, originalen eingebaut und alles gut ist. Vielleicht hilft dir das weiter....
05.04.2014, 09:43
1. Was sagt der Fehlerspeicher ?
2. Hast Du Dir beim Wechsel der Sensoren auch mal die Fahrzeug-seitigen Steckverbindungen angeschaut... die gammeln gerne (Grünspan am Kabelanschluss etc)
3. Wo hast Du das DSC-Steuergerät reparieren lassen ? Irgend ne Bude aus Ebay oder ecu.de ?
Allerdings was mich dabei stutzig mach: das Du gleichzeitig (trat doch gleichzeitig auf oder) Getriebenotprogramm hast. Ist das wirklich so... steht das als Text im Display im Kombi ? Oder missinterpretierst Du evtl. eine Signalleuchte ?
Wenn tatsächlich Getriebenotprogramm da steht und das gleichzeitig mit dem DSC/ABS-Fehler auftauchte kann auch die Drosselklappe (oder war es der LMM - hab ich gerade nicht im Kopf) die Ursache sein.
Auch eine Möglichkeit, wenn auch bei dem Baujahr nicht üblich, ist der fette Kabelbaum im Radkasten vorne auf der Beifahrerseite.
05.04.2014, 09:51
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von marcellino gio
Das ABS Steuergerät überholen lassen
Also lag da ein Defekt vor oder haben doch nüscht gemacht
05.04.2014, 11:40
seven till heaven
Sind ABS/DSC Leuchte immer an oder erst nach ein paar Meter fahren? Es kann auch, wie du schon vermutet hast, an einem der Impulsgeber/Zahnkränze im Radlager liegen. Würde aber auch erst die anderen genannten Fehlerquellen checken. Setze mal voraus das deine Batterie(Spannung) gut ist.
05.04.2014, 17:41
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
Wenn das ABS/ASC einen Sensorfehler hat, kann deshalb durchaus das Getriebenotprogramm angezeigt werden. War jedenfalls bei mir so.
Wenn der Tacho nicht funktioniert, deutet das in der Regel auf den Sensor hinten links hin, da dieser das Tachosignal liefert.
Hast du die Sensoren beim Ausbau ausgebohrt, weil sie nicht herauskamen? Dabei kann man leicht den Zahnkranz des Sensorrings beschädigen. Wenn dem so sein sollte, würde ich als nächstes das Radlager tauschen.
Was sagt denn der Fehlerspeicher nach dem löschen und erneutem fahren?
05.04.2014, 17:41
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Moin, es kann auch eine feste Vorladepumpe sein.
Kannst du aber relativ einfach überholen. Auseinander nehmen, entrosten und ein bisschen Schmieren. Danach Bremse entlüften, aber am Tester. Es sollten alle Kolben angesteuert werden, sonst klappt es nicht.
05.04.2014, 19:47
ABS+DSC Probleme
Hallo Jungs Danke für eure Mithilfe !
Hier ne kurze Schilderung : ABS+DSC Leuchte plötzlich an , Tacho + Verbrauchsanzeige ausgefallen , Getriebenotprogramm im Display sporadisch !Lenkung schwergängig !!
1.Zum Freundlichen , der meinte ABS- Steuergerät defekt !
2.Ich über Ebay ne Fa. ausfindig Steuergerät hin geschickt und prüfen lassen , die meinten es tritt ein Fehler auf , Steuergerät überholen lassen ! 180.- Eu bezahlt, inckl. Garantie .
3.Steuergerät überholen lassen , wieder eingebaut , Sobald das Auto los rollte , der selbe Kack wieder !
4.Wieder hingeschickt und überprüfen lassen , die meinten es sei alles O.K.
5.Wieder eingebaut , wieder der selbe Kack !
6.Darauf hin die Sensoren gewechselt, gingen total easy raus , die alten sahen wie neu aus !! Die neuen sind von Metzger
7. Tacho + Verbrauchsanzeige funktionieren , ABS+DSC leuchten wieder sobald er los rollt !!
8.Batterien sind beide neu !!
9.Die Steckverbindungen sind sauber , keine Oxidationen !
Wenn ich jetzt ein nagelneues Steuergerät kaufe und dann iss es dass nicht , was dann ??
Geändert von marcellino gio (05.04.2014 um 19:56 Uhr).
05.04.2014, 20:04
Restaurator
Fahrzeug: Diverse E32,E38...
DSC Problem
Hallo Marcellino, was steht denn aktuell im Fehlerspeicher ? Viele Grüße edu
05.04.2014, 22:03
Wenn die Sensoren wie neu aussehen sind sie es wohl auch.
Da hat der Vorbesitzer wohl ein Radlager angebohrt...
