02.11.2010, 13:32
#21
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Hast du Distanzscheiben verbaut?
06.11.2010, 06:23
#22
Fahrzeug: E38-740i (01.96)
Zu Deinem Problem
Also der Tüv Nord würde es Eintragenhaber mit folgender Rad/Reifenkombi.:
vorne:245/40R19
hinten: 275/35R19
UND MAN BRAUCHT AUCH NICHT BÖRTELN
Habe noch vier Felgen liegen,wenn Du jemanden kennst meld Dich.
LG Matze
16.03.2013, 17:23
#23
Ich hasse das Zeug!
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Hat jemand von den E38 Fahrern mal die RDC Module bei den Styling 95 nachgerüstet?
Falls Ja, welche Module habt Ihr gekauft? Gibt es spezielle, die nur auf diesen Felgen passen?
04.04.2014, 17:01
#24
Fahrzeug: E38 728 und 740,BRC P&P, M3 Cabrio
Hey Matze, kannst Du mir Deine Eintragung mal scannen? Meine Tüvís hier wollen ned
04.04.2014, 17:02
#25
vorne:245/40R19
hinten: 275/35R19
LG Matze
04.04.2014, 17:21
#26
seven till heaven
Geändert von mahooja (04.04.2014 um 17:31 Uhr).
04.04.2014, 17:29
#27
Genau diese Größe und Marke Toyo Proxess
Also 245/40 und 275/35 19
04.04.2014, 17:34
#28
seven till heaven
Dann würd ich mal Wölfi anschreiben. Sehr gute Wahl übrigens die Styling 95, vor allem mit der richtigen Bereifung
04.04.2014, 18:21
#29
Gone before u see
Fahrzeug: E38 - 740D (06/2001)
Hat er dir auch nen Grund genannt warum er die nicht eingetragen hat?
Hattest du Traglastgutachen der Felgen von BMW?
Reifenfreigabe deines Herstellers?
Was fürn Traglastindex hast du Bestellt?
Hast du dran gedacht andere Radschrauben zu besorgen?
Gruss Dustin
04.04.2014, 19:57
#30
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Ja ich habe beim TÜV-Rheinland die Styling 95 eintragen lassen.
Vor der Eintragung hatte ich mich beim Prüfstellenleiter kundig gemacht, welche Bereifung ich fahren darf.
Bereitwillig hat er mir die Reifengröße herausgesucht und ich habe mich mit meinem Reifenhändler beraten.
Ohne Probleme und ohne Distanzscheiben wurde diese Reifengröße eingetragen:
245/40ZR19 98Y Hankook S1-Evo u. 275/35ZR19 100Y Hankook S1
Ich wollte auch längere Radschrauben haben, aber diese werden nicht benötigt.
Die Radschrauben vom E65 sind genauso lang wie vom E38, nur beim Gewinde ist ein Unterschied.
LG Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
