Alt 28.03.2014, 15:50   #21
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Danke für den Tipp, werden wir machen. Nachdem sich die Werkstatt vielleicht endlich wegen des Fehlers meldet. Kann sich nur um Stunden handeln.
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2014, 14:45   #22
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
So, jetzt habe ich den Salat.
Nach ein paar Tagen ist die Lage schlechter als ursprünglich.
Die Werkstatt kann den Fehler mit dem Bosch-Tester nicht auslesen, sie kommt nicht ins Getriebesteuergerät so die Aussage. Also müsste ich in eine BMW-Werkstatt und diese ist 30 km entfernt. Ginge also nur schleppen mit ÖAMTC oder Hänger. Toll.
Mein Mechaniker redet sich raus und meint es wären die Magnetventile im Getriebe. Diese könnten verstopft sein und er bekommt keinen Druck.
Halte ich allerdings für eine Ausrede. Laut seiner Aussage müsste mein Tauschgetriebe total kaputt sein. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass mir ein Händler aus Deutschland ein komplettes Defektgetriebe sendet.
Alt 01.04.2014, 15:33   #23
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... ich frage es nochmal. Steht der eingelegte Gang im Cockpit sichtbar???
Oder habe ich die Antwort auf diese Frage überlesen?
Frank
Alt 01.04.2014, 16:04   #24
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Ja, aber es tut sich gar nichts.
Alt 01.04.2014, 19:39   #25
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Gibt's keinen in der Nähe der Dir das Auslesen könnte? Beim 7er Treffen sind meist einige dabei - ich habe leider keinen ausleselaptop.
Lg
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2014, 21:03   #26
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Der Fehler muss weg keine Frage. Das Hauptproblem liegt aber in einer anderen Sache.
Es muss sich um ein mechanisches Problem handeln. Auch im Notprogramm sollte er zumindest einen Gang einlegen, tut er aber nicht.
Alt 01.04.2014, 21:16   #27
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Die Kardanwelle ist aber schooon dran
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2014, 10:23   #28
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von dj_changer Beitrag anzeigen
Auch im Notprogramm sollte er zumindest einen Gang einlegen, ...
Sagt wer? - Schon mal bei ZF in Dortmund angerufen?
Bei Fehlfunktionen gilt das Prinzip der aktiven Sicherheit. Sollte also KEIN Gang einlegbar sein, befindet es sich im "Aus"-Zustand und wird ganz sicher erst arbeiten, wenn diverse "Tests" bestanden sind.
Reagiert z.B. ein Ventil nicht, fehlt halt ein Gang. Aber dies merkt das Getriebe erst, wenn es läuft und nicht von vornherein. Wäre schon doof, wenn der Wagen beim Start 1-2cm vor und dann wieder zurück rollt, nur um zu prüfen ob im Getriebe alle Ventile, Kupplungen und Bremsen funktionieren.
Alt 02.04.2014, 11:48   #29
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Ich habe gerade mit der BMW-Fachwerkstatt telefoniert.
Liegt nicht an der Elektronik. Der Fehler müsste weg sein wenn das Getriebe einwandfei funktioniert. Den E38 muss man ja nicht programmieren.
Alt 02.04.2014, 13:01   #30
willyderwilde
Technokrat
Benutzerbild von willyderwilde
Fahrzeug: e 38 750i 02/1995
Und wenn doch das "neue" Getriebe vor dem Einbau schon defekt war ?
willyderwilde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Automatikwahlhebel bewegt sich nicht Soni_740I BMW 7er, Modell E32 22 27.07.2011 11:24
Getriebe: Probleme nach Getriebeumbau 3d-mediadesign BMW 7er, Modell E32 26 16.04.2010 12:51
Getriebe: Mein 7er macht keinen Meter mehr :-( Drummike BMW 7er, Modell E38 5 27.10.2008 10:52
Innenraum: Fahrersitz bewegt sich lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 3 19.12.2004 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
