30.03.2014, 20:23
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Innenraum riecht nach Batteriesäure
mein Innenraum roch heute plötzlich nach Batteriesäure. Im Kofferraum konnte ich den Geruch allerdings nicht wahrnehmen, ebenso wenig im Motorraum (muss aber auch zugeben dass es recht windig war, so dass der Geruch falls er dagewesen sein könnte verblasen worden wäre). Hat jemand eine Idee woher der Geruch noch kommen könnte?
LG
Konrad
30.03.2014, 21:13
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
wo soll der geruch von batteriesäure wohl herkommen?
mal im ernst - nimm mal die batterie im kofferraum hoch und schau ob das bodenblech angeschmort ist - wenn ja ist dein auspufftopf oben durch, die batterie wird heiß und kocht
ansonsten ist der entlüftungsschlauch an der batterie noch dran?
wenn der auspuff ok ist geh mal ins geheimmenü und prüfe mit wieviel volt die batterie geladen wird - evtl. regler defekt
Semper aliquid addiscendum est
Geändert von knuffel (30.03.2014 um 21:18 Uhr).
Grund: Editiert. Achte auf Deine Wortwahl!
30.03.2014, 22:07
Ernteschädling
Gibt's sonst vl. etwas das ähnlich riecht?
LG
30.03.2014, 22:28
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hi,
hmm, wenn du nix findest deine batterie trocken ist im kofferraum, du kein leck gefunden hast,
würde ich auf feuchtigkeit im innenraum schliessen- unterm- im teppich bzw. an den lüftungsdüsen mal riechen.
solltest nix finden würde ich in eine ozonbehandlung investieren, wennst glück hast bleibtt der geruch aus, sonst eine wilde suche nach der ursache.
gruss mike
30.03.2014, 22:46
Dieser Geruch ist Fäulniss! Der Wagen hat irgendwann, oder immer noch, entweder eine Undichte Stelle im Wagenboden (Bodenpfropfen Undicht, oder Heraus gefallen), oder die Schwellerabläufe haben sich Zugesetzt, so das der Schaumstoff unter dem Teppich voll mit Wasser Gesogen ist. Es kann auch sein, das der Radiator der Heizung Undicht ist! Entferne doch einmal die oberen Einstiegleisten, und hebe den Teppich etwas an, und fühle nach, ob der Schaumstoff darunter Feucht ist.
Das Problem beim E38 ist, das dieser aus Schalldämpfungsgründen eine sehr dicke Schaumstofflage unter dem Teppichstoff hat. Wenn diese sich nur Halbwegs mit Wasser Vollsaugt, Bemerkt man dieses nicht sofort und daher würde ich dort einmal Nachschauen, bevor Dir der ganze Boden Wegrostet!
Gruss dansker
31.03.2014, 08:17
Ernteschädling
Danke, ich hätte zwar nicht gedacht dass dieser Geruch von Fäulnis sei, aber nachdem nachsehen schlimmstenfalls neue Einstiegsleisten kostet werd ich das mal machen. In der Heizsaison trat der Geruch jedenfalls noch nicht auf.
Lg
31.03.2014, 22:00
Doch, kommt von dem Wasser, welches sich mit dem Schaumstoff und Kleber Verbindet, gibt dann Tatsächlich so ein Geruch, als sei es Batteriesäure!
Gruss dansker
