Alt 17.05.2004, 11:29   #11
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Original geschrieben von Franz3250
Mannomann ... ist doch keine Hexerei!
Klappe auf, Stecker 'runter, Verschlussblech abdrehen, Lampe 'rausnehmen. Einbau umgekehrt.
Wichtig: Licht aus, Zündung aus. Hochspannung!
Rechter oder linker SW spielt dabei keine Rolle. Ist auf beiden Seiten dasselbe.
Wer wird denn dafür Geld zu BMW tragen.
@ Jürgen
Wieso kann Deiner Meinung nach nicht die Lampe die Ursache sein???
Bei Einschalten-Lichtblitz-nix mehr würde ich auch zunächst auf die Lampe tippen.
Wenn die rechts-links-Probe das bestätigt - Problem gelöst.
Franz
Sorry Franz,
/Klugscheissermodus ON/
aber das kannst du beim V12 vergessen.
/Klugscheissermodus OFF/
Da sitzen auf beiden Seiten genau die Luftfilterkästen davor. Da kommt man nicht ran. Ich hab mir die Brenner besorgt und beim freundlichen tauschen lassen - Hat damals irgendwie 40€ oder so gekostet.
Am einfachsten ist es wohl die SW nach vorne herauszuziehen...
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2004, 11:37   #12
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Hallo Klugscheisser!
Stimmt. Hast Du vollkommen recht. Beim 740i kommt man auf der Beifahrerseite auch nicht ran.
Scheinwerfer lösen und nach vorne ziehen. Ist eine Arbeit von 10 Minuten pro Seite.
Franz
(Murphy)
Alt 17.05.2004, 11:38   #13
diewagner
Fahrzeug: 728i E 38
hi,
ganz so einfach ist es wirklich nicht. verschlussblech abdrehen bedeutet, den ring fest in richtung scheinwerfer drücken und erst dann drehen.
teste zur zeit noch ob mein xenon steuergerät defekt ist. funktioniert eigentlich immer, ausser wenn es draußen sehr kalt ist. regen und nebel hat jedoch keinen einfluss.
[Bearbeitet am 17.5.2004 um 11:39 von diewagner]
diewagner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2004, 11:42   #14
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ja ... ähm ... Entschuldigung ... ist das hier ein Anfängerkurs für Heimwerker?
Ein Minimum an handwerklicher Intelligenz sollte man schon voraussetzen können, oder?
Anderenfalls ist der Freundliche wirklich die bessere Adresse.
Franz, Xenonlampenselbstwechsler
Alt 17.05.2004, 11:46   #15
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
1. Ja ... ähm ... Entschuldigung ... ist das hier ein Anfängerkurs für Heimwerker?
2. Ein Minimum an handwerklicher Intelligenz sollte man schon voraussetzen können, oder?
3. Anderenfalls ist der Freundliche wirklich die bessere Adresse.
1. Ja
2. Nein
3. Ja
mfG
Tom
Alt 17.05.2004, 11:49   #16
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Standard @ TomS
Okay - überzeugt.
Franz
Alt 17.05.2004, 16:00   #17
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Also ich war heute bei BMW ohne Termin die haben mir dann nur erklärt wie das geht! Habe dann zuhause die Luiftfilterkästen weggebaut dann kommt man wunderbar hin!
Es lag schon an dem Brenner, hätte mich auch gewundert!
Habe beide gewechslet wegen extremen Farbunterschied die neuen sind voll weiß die alten etwas blau!
Alt 17.05.2004, 16:16   #18
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Na bitte.
Franz
Alt 17.05.2004, 16:19   #19
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Also ich habe die Brenner bei meinem V12 in eingebautem Zustand getauscht
Ich weiß gar nicht was Ihr habt, das geht doch wunderbar
gruss Eric
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
