15.05.2004, 13:52
Wie Xenonbirne auswechseln?
Wollte vorher gerade meine defekte Xenonbirne austauschen, nur wie bekomme ich die birne raus? Wie kann ich die Drahtbügel raus der die Birne hält?
danke
cya
15.05.2004, 16:12
Fahrzeug: CL600
Original geschrieben von WB750il
danke
cya
Hi, links oder rechts
15.05.2004, 16:31
Ich will beide austauschen kaputt ist nur der linke von vorne gesehen!
15.05.2004, 16:48
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
WB
15.05.2004, 17:15
the Senior :-)
WB750il
noch ne schlaue frage:
woher weisst du, daß die birne defekt ist?
möglicherweise liegt deine bordspannung etwas niedrig, dadurch würde der eine oder auch beide SW nicht genügend spannung bekommen um zu zünden.
check: bei laufendem motor, etwas erhöhte drehzahl......lichtschalter auf null, dann nochmal probieren.
gruss jürgen
15.05.2004, 18:08
Nein der Brenner ist defekt, wenn ich ihn einschalte Blitzt er nur kurz auf!
15.05.2004, 18:58
the Senior :-)
WB750il
wenn das stimmt, nutzt dir ein birnentausch nichts.
gruss jürgen
15.05.2004, 21:31
wieso nicht? was soll sonst defekt sein?
17.05.2004, 10:07
Fahrzeug: 745 i (E65), Peugeot 307 cc
Habe auch die Birne auswechseln müssen. War jedoch beim BMW Händler. Ist ein teurer Spass. Fr. 250.-- ca. 160 Euro !
17.05.2004, 10:23
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Mannomann ... ist doch keine Hexerei!
Klappe auf, Stecker 'runter, Verschlussblech abdrehen, Lampe 'rausnehmen. Einbau umgekehrt.
Wichtig: Licht aus, Zündung aus. Hochspannung!
Rechter oder linker SW spielt dabei keine Rolle. Ist auf beiden Seiten dasselbe.
Wer wird denn dafür Geld zu BMW tragen.
@ Jürgen
Wieso kann Deiner Meinung nach nicht die Lampe die Ursache sein???
Bei Einschalten-Lichtblitz-nix mehr würde ich auch zunächst auf die Lampe tippen.
Wenn die rechts-links-Probe das bestätigt - Problem gelöst.
Franz
(Murphy)
