28.03.2014, 09:30
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
a) Ich meinte den User Provolone.
b) Hat nichts mit der wirklich minderwertigen Qualität dieser NoName-Hifi-Bausteine zu tun - hier kenne ich im Bekanntenkreis mehrere, welche die andauern wieder austauschen durften und dass nach sehr kurzer Zeit. Im besten Fall gab es wirklich das Geld zurück, im Schlimmsten gar nix.
Hier fehlt wie gesagt die Qualitätssicherung der größeren Marken - wäre das bei unseren Dicken genauso, dann würden die heute keinen Meter mehr fahren.
Gruß Greg
 Mein Schatzzzzzz... :-)
28.03.2014, 09:42
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von Gregory 1979
Da vergisst Du aber die recht teure Qualitätssicherung, welche die großen Marken in Bezug auf ihre Produktion in China anwenden.
Och ja Qualitätssicherung  , und was mit z.b. den kalten Lötstellen beim BM23 BM24 oder den Pixelfehlern und und und und - diese Probleme wurden schon früh nach der Ausführung erkannt, und jedoch nix wurde nie getan.
Liebe Grusse
28.03.2014, 09:52
#13
Ich habe nie behauptet das alles super toll ist was von den großen Marken kommt - aber ohne deren Qualitätssicherung wäre es noch viel schlimmer
Aber wenn der TE gerne so einen Kasten einbauen will - meinen Segen hat er.
Ich bitte dann nur um ein kurzes Feedback wie lange das Dingen denn funktionstüchtig war...
Gruß Greg
28.03.2014, 10:03
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Also ich habe 16:9 Monitor ,BM54 Back, CD Wechsler PI, MKIV und meinen Hundekochen... Das Radio und CD tun was sie sollen. MKIV führt mich durch Europa ohne grosse Worte und das mit einer DVD von 2009  Der Hundeknochen tut auch seinen Dienst, Telefonieren SMS kein Problem. SIM vorne und hinten.... was will man äääähhh Frau mehr... Spurassi hat das MKIV auch... nämlich mich...
28.03.2014, 11:10
#15
Richtig - ich hätte auch den ganzen Haufen von Horrorgeschichten mit den MK 1 2 3 (hersteller Philips) - und gar MK4, die überall zu lesen sind, erwähnen sollen  .
(Ne im ernste, ich verstehe den Punkt von Gregory, der natürlich richtig ist; aber für 370 Teuros sehe ich keine grosses Risiko, das Ding drin zu basteln).
28.03.2014, 11:29
#16
State of Independence
Mein MK4 funktioniert seit 8 Jahren problemlos in meinem Fuffi. Ich würde auch nichts anderes in den E38 einbauen.
28.03.2014, 11:47
#17
Mein MK III funktioniert seit 13 Jahren problemlos in meinem E38 - verflixt, ich hatte also bisher leider noch keinen Grund, auf MK IV umzurüsten.
Sapienti sat.
28.03.2014, 12:05
#18
Ja ja meiner funzt auch. Na und. Da wird eine bessere Stichprobe gebraucht.
Guckt euch eher z.b. im berühmten Auktionshaus "MK3 defekt" oder "MK4 defekt". Es sind nicht wenige Angebote vorhanden.
mMn sollte das chinesiche Ding mehr ausgereift sein. Solid-state Kram geht selten schief.
29.03.2014, 11:35
#19
Du hast ja schon MK III und 16:9 ab Werk drin, das hätte ich dann auch gelassen. Ich aber hatte, da mein Auto vermutlich ein knappes Jahr älter ist (gebaut 10/99), noch das MK 2 mit 4:3 drin und der Bildschirm war mir zu klein. Bei der Gelegenheit habe ich dann gleich das "Komplettpaket" einbauen lassen.
29.03.2014, 12:22
#20
Meiner ist am 13.12.99 gebaut und hatte BM24, MK2 und 4:3 drin....
Zuerst hab ich MK3 verbaut, dann 16:9, dann BM54 und dann noch einen Wechsel von MK3 auf MK4 vorgenommen.
Ich find das MK4 klasse... ist einfach und logisch zu bedienen, keine zu überladene Grafik und im Gegensatz zu den meisten Zubehör-Navis navigiert mich das auch noch innerhalb eines Tunnels bzw wenn mal der Sat-Empfang weg (manche Häuserschluchten in Frankfurt sind tückisch) ist problemlos weiter.
