Alt 27.03.2014, 17:32   #1
FlashGorden
Fahrzeug: E38 735il Bj.03.96
So, habe heute ein bissi Fehlersuche betrieben.
Batterie geladen, also Batteriespannung ist ok, 12,5 V
Ladespannung ca. 14,1 V
Habe nochma den Stand von Getriebeöl gecheckt, musste nochmal ca. 300ml nachfüllen.
Getriebe resetet, hat leider alles nicht gebracht....
Morgen besorge ich mir nochma den Tester und lese den Fehlerspeicher aus evtl. nehme ich auch die Ölwanne ab um evt. darüber was zu finden.
Ich berichte dann natürlich.....
Nach dem Getriebereset, habe ich den Hobel gestartet, Fuß auf der Bremse,
auf R läuft alles soweit normal, N auch alles ok,
wenn ich das auf D schalte, den Fuß auf der Bremse lasse ist auch noch alles ok.
Ich kann auch mit der Steptronic vom 1 Gang bis zum 3 durchschalten, ist alles auch noch ok. Doch sobald ich dann von der Bremse gehe passiert kurz gar nichts, also auch kein Vortrieb, dann macht er einen kurzen Ruck und geht ins Notprogramm....und kommt so gut wie gar nicht von der Stelle....
Mir ist auch ein leichtes surren, pfeiffen, zischen....wie ich das beschreiben soll, beim durchschalten aufgefallen, wobei ich nicht genau sagen kann ob das vorher auch schon war.....
Vielleicht hat ja jemand von euch schon ein ähnliches Problem mit seinem Getriebe gehabt....
liebe Grüße
FlashGorden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2014, 17:43   #2
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Baunatal - Dortmund Holzwickede (ZF) ist ja nur n Katzensprung.
Da werden Sie geholfen - rufe mal dort an und schildere die Symthome.
Du hast bestimmt ne Möglichkeit einen Anhänger aufzutreiben und Dein Baby dort hinzubringen.
Loretta
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2014, 18:51   #3
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Zitat von Loretta Beitrag anzeigen
Symthome
Ironiemodus: ON
Also dass ein E38 ins Getriebenotprogramm fällt und nur noch rückwärts fährt hatten wir auch noch nieeee, die Suchfunktion wäre da völlig überfordert gewesen.
Ironiemodus: OFF
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2014, 15:15   #4
Neafatal
Benutzerbild von Neafatal
Fahrzeug: 735iA E38 Bj.1998
Bei mir waren die Zündkerzen unter Öl. Die Ventildeckeldichtung war nach guten 12 Jahren durch. Daraufhin gab es diverse Fehlermeldungen der Elektronik beim Auslesen. Kickdown funktionierte dementsprechend auch nicht aber er fuhr wenigstens noch. Ab und zu hatte ich aber die gleichen Symptome, kein Vortrieb etc.
Ist wie der Vorredner sagte ohne Auslesen eine Nadel im Heuhaufen suche.
Getriebesteuerung (EGS), Zündkerzen, und so weiter.
Hoffe es ist nichts all zu Ernstes!
Neafatal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2014, 20:04   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Zitat von Tito_2000 Beitrag anzeigen
Ironiemodus: ON
Ironiemodus: OFF
das kann nun wirklich keiner gebrauchen!
und bei dir @Hamswurs hilft wohl nur ein auslesen erstmal
Alt 06.05.2014, 22:59   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
eventuell ist auch "nur" der Getriebeschalter nicht ganz in Ordnung...
Also erst mal schauen ob der Seilzug korrekt eingestellt ist, anschliessend kontrollieren ob der Stecker vom Getriebeschalter feucht/nass ist und so "unplausible" Werte bei kaltem Motor ans Getriebesteuergerät gesendet werden...
Achtung, der Getriebeschalter hat im Kabelbaum einen Be-/Entlüftungsschlauch... wenn der nicht korrekt sitzt, dann kommt Feuchtigkeit IN den Schalter => Schlecht!
Alt 27.01.2024, 14:41   #7
safeone
Fahrzeug: 728i E38 bj97
Standard erst ABS schaltet ohne Grund ein, dann nächster tag Getriebenotprogramm
gestern schaltete bei meinem 728i Bj.96 das ABS plötzlich ohne Grund ein, heute wieder und direkt danach die Meldung "Getriebenotprogramm" und kaum mehr Leistung vorwärts.
Rückwärtsgang geht noch eben so...
Beim Gang einlegen rückelt es auch plötzlich grob
hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht?
Danke schonmal
safeone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2014, 18:41   #8
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von FlashGorden Beitrag anzeigen
den Fuß auf der Bremse lasse ist auch noch alles ok. Doch sobald ich dann von der Bremse gehe passiert kurz gar nichts, also auch kein Vortrieb, dann macht er einen kurzen Ruck und geht ins Notprogramm....
Bremslichtschalter verursachen auch solche Probleme..........
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2014, 15:34   #9
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
ich glaube in diesem Fall nicht an den Bremslichtschalter.
Als meiner defekt war, kam nicht das echte, sondern nur das "Pseudo"Notprogramm, also die Displayanzeige.
Jedoch waren alle Gänge in Funktion und keine Fahrbeeinträchtigungen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2014, 19:38   #10
FlashGorden
Ventildeckeldichtung ist ok, wurde erst vor einem Jahr gewechselt.
Die Bremslichter sind auch ok.
Leider habe ich heute keinen Tester bekommen.....denke das wird aufschlussreich sein, wenn der Fehler ausgelesn wird.
Ich denke das es am Druck liegen muss. Sobald ich ihn in D schalte, gibt es einen leichten Ruck, der Wagen rollt auch ein kleines Stück vor hört dann allerdings wieder auf......
Ich werde weiter berichten, denke ab Montag gehts weiter, muss das We arbeiten.
Danke schonmal für die Tipps
Motorraum: Plötzlich Ölverlust? Arcticbear BMW 7er, Modell E38 8 11.03.2014 10:06
Getriebe: Plötzlich Getriebenotprogramm CobraXP BMW 7er, Modell E38 9 01.01.2014 22:33
Elektrik: Plötzlich Startprobleme Zosa BMW 7er, Modell E38 4 07.01.2012 18:13
Heizung/Klima: Klima plötzlich tot Boom shakalaka BMW 7er, Modell E32 13 26.09.2011 17:53
Plötzlich Motor und Getriebenotprogramm im 740i Rider BMW 7er, Modell E38 11 14.07.2009 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
