25.03.2014, 05:04
Codierer in 96052 gesucht
Moin
Suche jemanden. Der codieren kann PLZ 96052
Habe folgendes zu codieren
Tacho,lichtmodul 3, BC ,Xenon Scheinwerfer
Und noch die blinker auf us
Lg
25.03.2014, 11:23
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
91413 ist ja nicht weit weg von dir, oder? - Zumal es in Richtung Bamberg zu gehen scheint. Aber warum sagt mir Gockl Maps: "Lewiston, CA 96052"
25.03.2014, 20:01
... und dann brauchst du 1,5h dafür?
Verzeih, du hast ja nur einen r6 und keinen 735i. - Denn der ist bekanntlich der schnellste unter den 7er...
Ich schalte dich mal für u2u frei. Weil Tacho ist so ´ne Sache und LCM auch. Das klingt Beides nicht nach "Umbau" sondern eher nach *hüstel*...
25.03.2014, 20:06
Luftlienie bestimmt gehts schneller als geplant
Hüstel ????
Lcm is eben da noch nicht drin tacho hsb ich gewechselt. Da
Der alte übelst pixel Fehler hatte
25.03.2014, 20:21
Du willst also das LKM und CCM durch ein LCM ersetzen?
Hast du jemanden, der jung genug ist sich da unten im Beifahrerfußraum zu verbiegen um es umzupinnen und diverse Drähtli zu verlängern? - Ich bin nämlich nicht mehr gerade jung und meine Faulheit in der Arbeit unterstütze ich mit sitzen...
25.03.2014, 20:35
Ich hatte bzw will das licht Modul tauschen da meins kein Xenon
Und kein US hat deswegen umpinnen ? Muss man das ja ?
26.03.2014, 11:36
Du willst wohl Xenon nachrüsten und hast hoffentlich die Schweinwerferreinigungsanlage auch nachgerüstet, oder?
Umpinnen - keinen Plan davon. Immerhin habe ich dein Auto nicht hier und die Verkleidung ausgebaut um zu schauen ob du ein LKM oder LCM hast.
Da musst du dich schon selbst schlau machen. Immerhin suchst du hier einen Codierer...
Also, schauen was du hast und dann schauen was du willst und dann erst die Lösungschritte suchen.
26.03.2014, 11:55
Ich schau nach her mal wegen lichtmodul
Xenon Is komplett drin probl Is nur des er kein Xenon hatte und nun
Abblendlicht anzeigt wenn ich das auto starte bzw bei Zündung
Mach ich das Licht an is es weg
