Alt 14.05.2004, 20:25   #1
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Standard Kalte u. warme Luft aus Lüftungsgitter ??
Hallo, nun habe ich doch ein Problem.
Am Anfang hatte ich Knarzgeräusche aus Richtung Klimabedienteil, aufgemacht, durchgeblasen u. Lüfterwelle
leicht gefettet.
Nach dem Einbau funktionierte auch alles, die Geräusche kamen hinter dem Monitor her.
Also habe ich ein gebrauchtes KBT bei BMW Knauer ( Verwerter u. Werkstatt ) geholt, auf diesem Gehäuse
ist eine Prägung aus 1/99 drauf, meines ist aus 8/97.
Dieses habe ich eingebaut und muss wohl nicht codiert werden ( oder doch?? ) denn alles funktionierte, sogar die Knarzgeräusche waren noch da.
Ich hatte in einem Thread gelesen das ab 98 die Ansteuerung der Schichtungsklappenstellmotoren besser
optimiert werden sollten.
Nun ja, dann habe ich einen Stellmotor nach dem anderen von den 4 Stück hinter dem Monitor ausgebaut
und danach jedesmal den Motor laufen lassen mit Klima - keine Geräusche...
Auch bin ich jedesmal ein paar Km gefahren - keine Geräusche ....
Aber bei 17.5 ° Grad Aussentemperatur und eingestellten 16° Grad auf dem KBT kommt
oben aus dem Lüftungsgitter ( Armaturenbrett ) links warme und rechts kalte Luft.
Ist das normal ? Ich habe mein altes KBT drangehängt, dasselbe.
Batterie hatte ich nach dem Wechsel auch abgeklemmt.
Als ich einen Stellmotoren draussenhatte habe ich das Kabel aufgesteckt u. der Motor lief einige
Umdrehungen obwohl keine Zündung an war.
Weis einer wie so ein Stellmotor funktioniert ?
Danke euch,
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
