Alt 18.03.2014, 07:49   #1
Matzi3.0
Fahrzeug: E32-750i 90' E36 328compact (Umbau), E39 540i, E38 740i
Standard Fernbedienung öffnet aber schließt nicht.
Hallo. Habe seit einger zeit das Problem das meine Fernbedienug öffnet aber nicht wieder schließt. Hab auch mit dem Ersatzschlüssel probiert genau das gleiche. Habe die Schlüssel neu initialisiert aber das Problem bleibt weiter hin bestehen. Auffallend ist das wenn ich ihm dann abschließe manuell das die LED der Alarmanlage schnell blinkt also das noch irgendwo was offen ist. Nur was? Weil wenn ich los fahre sagt er ja nix das irgendwas offen ist.
Komische Sache
Matzi3.0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2014, 17:43   #2
Roadopa
Benutzerbild von Roadopa
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
Normalerweise ist dann die Batterie am Ende.
Das ist ein Sicherheitsmechanixnutz, aufschliessen ja, abschliessen nein.
Wäre natürlich die einfachste Variante.
Gruß, Ulli
Roadopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2014, 18:54   #3
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Bei mir war der Kontakt lose auf der Platine. Habs nachgelötet, funktioniert wieder.
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2014, 08:36   #4
Matzi3.0
Ja er sagt ja das die Fernbedienung leer ist. Aber das tut er auch mit ner neuen Batterie drin das die angeblich leer sein soll und schließt nicht ab. Komische Sache. Das macht er ja bei beiden Schlüssel.
Alt 21.03.2014, 09:11   #5
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
dann lern die schlüssel doch mal neu an
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2014, 09:43   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hatte das Problem mit neuen Batterien von Conrad, da hat er auch direkt über leere Batterien gemeckert. Hab dann welche von Varta reingesteckt, nun ist seit 2 Jahren alles gut. Kannst aber auch mal alle Schlösser incl. Kofferraumklappe Motorhaube, Handschuhfach etc. auf richtige Funktion und Leichtgängigkeit checken, das schnelle Blinken muss ja einen Grund haben...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Elektrik: Heckklappe öffnet/schließt nicht automatisch Melhaf BMW 7er, Modell E65/E66 16 12.01.2014 08:30
Karosserie: Kofferraumhydraulik öffnet / schließt nicht mehr richtig. Babba583 BMW 7er, Modell E65/E66 11 20.03.2011 14:02
Elektrik: Beifahrerfenster öffnet aber schließt nicht Automatisch! Jaques BMW 7er, Modell E38 4 12.04.2009 10:03
Innenraum: Heckklappe öffnet, aber schließt nicht mehr Netjoker BMW 7er, Modell E38 21 07.01.2009 14:52
Elektrik: hecklappe öffnet und schließt nicht mehr gladiator BMW 7er, Modell E38 3 03.06.2005 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
