Alt 17.03.2014, 13:55   #11
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
Angeblich sollte es reichen, den Hebel im Fussraum zu 3/4 zu ziehen, dann müsste die Haube bereits entriegeln. Stimmt das? Wie ist das bei Euch?
bei mir reicht 1/4
Auswerfer habe ich mit Fett behandelt, no Problem
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2014, 15:50   #12
Allgauer
Fahrzeug: E38 -735i
habe versucht die Motorhaube über gleichzeitige Betätigung des Hebels an der Haube und im Innenraum zu öffnen. Jedoch vergeblich. Muss ich jetzt die Niere ausbauen und dann versuchen an den Mechanismus zu kommen?
Allgauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2014, 15:59   #13
Küchelbecker
Fahrzeug: Lexus GS 430
Leider ja
war bei mir an meinem alten genauso
wir haben alles versucht..........
nur das bei mir beide rausgesprungen waren
Das Ding im Fussraum hat garnichts mehr bewirkt
wir haben an der rechten Seite das Ding mit Stück Draht aufbekommen aber rechts ging es nicht
Sogar nach Abbauen der kompletten Karosserie vorne nicht
ca.4-5 Stunden Arbeit
im Endeffekt die linke Niere abgebrochen und innerhalb von 5 min aufbekommen
kostet dich halt eine oder gleich 2 Nieren also ca.40 EUr im schlimmsten Fall
es ist wirklich schwierig ,ich hatte damals auch unzählige Threads gelesen aber anscheinend bin ich nicht fähig genug
einfach aufbrechen so sparst du dir eine unmenge an Zeit
Küchelbecker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2014, 16:13   #14
pks
nicht über den Hebel an der Haube, das ist die Sicherung, du musst in die Nieren li+re reinlangen, innen zieht einer den Hebel und du drückst/ziehst die Haube etwas hoch, erst dann die Sicherung bemühen und komplett öffnen
wenn das immer noch nicht geht, Nieren raus
soll so gehen: Holz(klotz) auf die Niere und kurze Schläge mit einem (Gummi)Hammer
Alt 17.03.2014, 16:19   #15
Küchelbecker
so machst du das Ding komplett kaput
die Niere besteht ja aus 2 Teilen
1 vorne und eine Innendrinn also hinten
du kannst sie mit einem Schraubenzieher abbrechen ,so hast du das Teil in 2 Teilen und kannst die später wieder zusammenkleben
später zusammenhalten und mit der schwarzen Masse (weiß leider nicht wie das Teil heißt) zusammenkleben
sieht aus wie Harz und gibt es ganz günstig im baumarkt zu kaufen
dann hast du dir sogar die Nieren gespart
ich hatte z.B. die Nieren ganz neu gekauft gehabt und gut paar Moante später war das geschehen und ich wollte sie nicht noch einmal kaufen deshalb haben wir die wieder verklebt
das Auto hatte ich dann 1 Jahr später verkauft und die waren immer noch drann
Alt 17.03.2014, 16:56   #16
pks
das soll schon gehen, man klopft das (schwarze) Innenteil Richtung Kühler
Alt 18.03.2014, 01:13   #17
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Vermute, dass der Bowdenzug zwischen den beiden Schlössern gerissen ist.
Genau dazu gibbet hier irgendwo einen super fred - hab das auch schon hinter mir.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2014, 11:48   #18
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
so geht's, hab ich auch so geschafft
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E38 Grill removal without breaking them - YouTube
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2014, 19:16   #19
pks
@Küchelbecker
Video gesehen?
Selbst noch nicht probiert, allerdings davon gelesen.
Alt 20.03.2014, 13:35   #20
Küchelbecker
ich lasse mich immer gern des besseren belehren
Motorhaube öffnet nicht kawasichmach BMW 7er, Modell E38 15 19.11.2018 19:01
Karosserie: Motorhaube öffnet nur einseitig Gordon1979 BMW 7er, Modell E65/E66 134 09.12.2013 16:44
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht Flieger BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.04.2010 20:00
Motorraum: Motorhaube öffnet nicht Marius21 BMW 7er, Modell E38 27 16.03.2008 19:03
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht dhvdiamant BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.07.2006 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
