Alt 17.03.2014, 12:19   #1
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
hast du schon einen Helfer eingespannt? Einer zieht innen, der Andere hebt die Haube.
Hatte das gleiche Problem, mal gings, mal nicht (oder nur zu zweit). Seit Wechsel der Puffer (nennen sich Auswerfer) kein Problem mehr.
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2014, 12:45   #2
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
richtig. Hebel links im Fahrerfußraum muss gezogen werden und angezogen bleiben (nicht mit Gewalt!). Dann auf der Beifahrerseite die Haube drücken und ziehen, im Normalfall geht sie dann irgendwann auf. Außer der Bowdenzug ist gerissen, dann kommst nur durch die Niere rein (Sufu)
Ich glaube aber nicht, dass die kleinen Auswerferchen das Problem wirklich beheben. Würde Euch empfehlen, sicherheitshalber auch nach anderen Ursachen zu suchen, bevor die Haube endgültig nicht mehr aufgeht.
Bei mir sind beide Auswerfer letzten Sommer neu reingekommen, seit Oktober schläft mein Dickschiffchen mit offener Haube in der Garage. Als die Haube vor 1-2 Monaten durch das Gewicht zugedrückt wurde, bekam ich sie nicht mehr auf. Ich hab jetzt erstmal alles mit WD40 ertränkt, und im Mai lass ich den Bowdenzug tauschen.
Angeblich sollte es reichen, den Hebel im Fussraum zu 3/4 zu ziehen, dann müsste die Haube bereits entriegeln. Stimmt das? Wie ist das bei Euch?
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2014, 13:55   #3
pks
bei mir reicht 1/4
Auswerfer habe ich mit Fett behandelt, no Problem
Alt 17.03.2014, 15:50   #4
Allgauer
Fahrzeug: E38 -735i
habe versucht die Motorhaube über gleichzeitige Betätigung des Hebels an der Haube und im Innenraum zu öffnen. Jedoch vergeblich. Muss ich jetzt die Niere ausbauen und dann versuchen an den Mechanismus zu kommen?
Allgauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2014, 15:59   #5
Küchelbecker
Fahrzeug: Lexus GS 430
Leider ja
war bei mir an meinem alten genauso
wir haben alles versucht..........
nur das bei mir beide rausgesprungen waren
Das Ding im Fussraum hat garnichts mehr bewirkt
wir haben an der rechten Seite das Ding mit Stück Draht aufbekommen aber rechts ging es nicht
Sogar nach Abbauen der kompletten Karosserie vorne nicht
ca.4-5 Stunden Arbeit
im Endeffekt die linke Niere abgebrochen und innerhalb von 5 min aufbekommen
kostet dich halt eine oder gleich 2 Nieren also ca.40 EUr im schlimmsten Fall
es ist wirklich schwierig ,ich hatte damals auch unzählige Threads gelesen aber anscheinend bin ich nicht fähig genug
einfach aufbrechen so sparst du dir eine unmenge an Zeit
Küchelbecker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2014, 16:13   #6
pks
nicht über den Hebel an der Haube, das ist die Sicherung, du musst in die Nieren li+re reinlangen, innen zieht einer den Hebel und du drückst/ziehst die Haube etwas hoch, erst dann die Sicherung bemühen und komplett öffnen
wenn das immer noch nicht geht, Nieren raus
soll so gehen: Holz(klotz) auf die Niere und kurze Schläge mit einem (Gummi)Hammer
Alt 17.03.2014, 16:19   #7
Küchelbecker
so machst du das Ding komplett kaput
die Niere besteht ja aus 2 Teilen
1 vorne und eine Innendrinn also hinten
du kannst sie mit einem Schraubenzieher abbrechen ,so hast du das Teil in 2 Teilen und kannst die später wieder zusammenkleben
später zusammenhalten und mit der schwarzen Masse (weiß leider nicht wie das Teil heißt) zusammenkleben
sieht aus wie Harz und gibt es ganz günstig im baumarkt zu kaufen
dann hast du dir sogar die Nieren gespart
ich hatte z.B. die Nieren ganz neu gekauft gehabt und gut paar Moante später war das geschehen und ich wollte sie nicht noch einmal kaufen deshalb haben wir die wieder verklebt
das Auto hatte ich dann 1 Jahr später verkauft und die waren immer noch drann
Alt 17.03.2014, 16:56   #8
pks
das soll schon gehen, man klopft das (schwarze) Innenteil Richtung Kühler
Alt 21.03.2014, 09:31   #9
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Ich tippe auf den billigen Plastikhalter vom Auswerfer, wo der Bowdenzug eingehangen wird. Die sind irgendwann hinüber. Schon zweimal (an zwei Autos) gehabt die Sch...! Der Bowdenzug wird es nicht sein.
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2014, 02:42   #10
Warnblinker
Münchner im Exil
Moin!
Jetzt muss ich das Thema doch nochmal hochkramen, weil das bei mir irgendwann nächsten Monat (Winterpause bis 1.Mai) repariert werden soll... was für Plastikhalter meinst du?
Motorhaube öffnet nicht kawasichmach BMW 7er, Modell E38 15 19.11.2018 19:01
Karosserie: Motorhaube öffnet nur einseitig Gordon1979 BMW 7er, Modell E65/E66 134 09.12.2013 16:44
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht Flieger BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.04.2010 20:00
Motorraum: Motorhaube öffnet nicht Marius21 BMW 7er, Modell E38 27 16.03.2008 19:03
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht dhvdiamant BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.07.2006 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
