09.03.2014, 20:57
Fahrzeug: E38 2.8
Habe ich eine Standheizung?
Ich habe heut in meinem Bordcomputer die Einstellungen gefunden:
Heizung EIN. Zeit 1 zeit 2
In der Bedienungsanleitung gibt es auf dem Bild aber noch die Einstellung :
Lüfter EIN
Habe ich nun eine oder nicht?
Ich habe nämlich ein Kimabedienteil,bei dem der Steckplatz für die Standheizung besetzt ist!?
Zusätzlich ist das Bedienteil (hat Drehräder für die Lüfterstärke) defekt (Pixelfehler)
Ich werde das Bedienteil einbauen das Knöpfe statt Räder hat.(es unterstützt aber keine standheizung)
Falls ich nun eine Standheizung habe, welchesKklimabedienteil funktioniert damit, etwa nur das mit den Rädern?
Danke im Voraus
Geändert von MC89 (09.03.2014 um 20:57 Uhr).
Grund: Achreibfehler
09.03.2014, 21:01
seven till heaven
Wenn du hier die letzten 7 Stellen deiner VIN postest, wirst du erfahren ob ab Werk eine Standheizung verbaut ist. Am KBT muss der Anschluß für die Standheizung dran sein und es muss glaub ich codiert werden, welches (alt oder neu) ist wurscht .
Für Pixelfehler gibt es Guido
Zu deiner Frage aus dem Ausstattungsfred, vielleicht hilft dir das weiter:
http://www.7-forum.com/forum/4/unter...il-170389.html
Geändert von mahooja (09.03.2014 um 21:25 Uhr).
Grund: Nachtrag
10.03.2014, 08:20
livin´ on a rig
Man kann aber auch schauen, ob da Kühlwasserschläuche in dem fahrerseitigen Bereich hinterm Dom in den Radkasten verschwinden.
Außerdem einfach mal einschalten... Wenn es denn dann warm wird, kann man sich ärgern, daß man es nicht eher gewußt hat
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
