07.03.2014, 23:24
Fahrzeug: E38 728i 12/2000 Facelift
Business RDS Tape mit oder ohne dsp???
Ist das buisness rds mit dem Tapedeck grundsätzlich mit dsp??
Ich habe nur 4 Allrounder Speaker in den Türen. Gelesen habe ich allerdings, dass diese Radiokombi immer dsp hat. Stimmt das??? Wenn ich die Steuergeräte Auslese ist kein dsp aufgelistet...
Außerdem hatte ich in einem vorhergehenden Post nachgefragt, ob das Radiomodul immer hinten links im Kofferraum sitzt. Ist das immer so? Sitzt es immer da???
Bitte antwortet, wenn ihr es wisst. Ich möchte morgen dort ein Signal abgreifen.
08.03.2014, 08:18
seven till heaven
Sitz immer hinten links wenn ein Bordmonitor verbaut ist. DSP musste immer extra geordert werden.
08.03.2014, 09:07
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Wenn Du das business tape hast mit MID darunter, ist das Tapedeck das Radiomodul. Du kannst es mit Adaptern gegen andere DIN-Schacht-Radios aus dem Zubehör tauschen, wenn Du folgendes beachtest:
- es darf nicht zu weit rausstehen, sonst geht die Holzblende nicht mehr zu
- Es sollte ein MFL-Adapter verfügbar sein, sonst kannst Du das Radio nicht mehr über´s Lenkrad steuern. Fa. Dietz hatz.B. eine recht gute Auswahl an Adaptern
Alternative: Tausch gegen ein originales BMW-DIN-Schacht-Radio, z.B. das Business CD aus dem E36/Z3. Das steckst Du einfach dran und bist fertig. Sieht original aus und funktioniert alles wie vorher, nur die Kassetten passen nicht recht in den CD-Schlitz
Foto davon gibt´s bei mir im Fotoalbum
zum DSP: Wenn Du neben dem Tape nen Münzhalter hast, hast Du kein DSP. Wenn dort ein Display mit nen paar Knöpfen ist, hast Du DSP. Weitere einfache Erkennungmerkmal: Lautsprecher in der Hutablage und hinten links großer schwarzer Verstärker hinter der Verkleidung. Wenn der Verstärker silber istund nur etwas größer als nen normales Autoradio , ist es das normale Audio-System
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
08.03.2014, 09:07
DAs Radio-Modul sitzt immer da - wenn Du Bordmonitor-Radio hast
Wenn Du Business-Radio, über dem Bordcomputer/MIF, hast, natürlich nicht, dann ist das Radio das Radio
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
16.03.2014, 17:56
Fahrzeug: e38 728i 1999
16.03.2014, 17:57
#16
sorry Richtige Antwort  aber an der falschen Stelle
16.03.2014, 17:58
#17
jo , Grüsse an alle
hallo wieder , innen raumfilter sind schon gewechselt worden
aber einen elektrisch betriebenen Kofferraum wäre ne coole Idee
lg
Janko
16.03.2014, 18:05
#18
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
bistebesoffen?
Semper aliquid addiscendum est
16.03.2014, 20:55
#19
sag es gefühlvoller: nicht recht orientiert..... zeitweilig .....
14.12.2014, 12:28
#20
Fahrzeug: E38 750iL Bj01/2000, Yamaha YZF 1000 R Thunderace
Hi Leute, grabe mich gerade zum Radiomodul durch und krieg den klei en schwarzen Stecker an der Unterseite des CD-Wechslers nicht ab. Der hat sone komische Rastklappe dran. wenn ich die wegklappe, gibt sie einen kleinen Stift frei. drr stecker geht aber nicht raus. Hat jemand nem Tipp?
Gruß Tuti
Edit: Hab's. Kräftig ziehen...
Geändert von tuti77 (14.12.2014 um 12:57 Uhr).
